Tapon del radiador
Iniciado por MIGUEL, Octubre 21, 2014, 13:52:33 PM
MIGUEL
Saludos a todos, ya hace mucho que no escribía por aquí. Tengo una duda con mi Montero Sport y pienso que el fallo viene del tapón del radiador, os cuento. Miro el manguito superior que sale del radiador del agua con el motor frio y esta encogido hacia dentro es evidente que se ha creado vació en el circuito, abro el tapón del radiador entra aire y se pone normal, el tubo que une radiador con vaso de expansión esta comprobado y circula el aire con normalidad, pienso que el tapón no funciona correctamente. Corregidme si me equivoco, el tapón tiene doble función, liberar sobrepresion en el circuito y equilibrar presión con vaso de expansión en el proceso de enfriado.
Salud
Borraska
No sería el primer motor que se avería por un mal funcionamiento del tapón de radiador.
En ocasiones, si queda trabado, no permite que fluya correctamente el refrigerante desde el radiador hasta la botella de expansión.
Por lo que cuesta, compra uno original. Creo que pagué unos 10 o 12€ en Mitus cuando lo cambié por prevención.
También has de comprobar el porqué te crea vacío el circuito. Si no te baja el nivel de la botella, ni en del radiador, muy probablemente, sea la goma del tapón, que se ha agrandado o deformado.
El recambio, lo has de pedir para la misma presión que de origen.
Caldes de Malavella, Girona
MIGUEL
Tapon de radiador nuevo.
Casa de repuestos tapon 4,5 euros
Casa Mitsubishi tapon 23,32 euros
Un autentico robo (como siempre). He comprado el original por eso de la calidad, aun que no lo valga.
Salud
Borraska
A partir de ahora, controla los síntomas.
Si no vuelve a hacer vacío, ya sabes de donde venía el problema.
MIGUEL
Ahora tengo el coche parado cambiando aceites de caja transfer y diferenciales, cuando lo pruebe comentaré las impresiones.
almecino
el barato quizas sea de mas calidad,el tarado de la valvula de sobrepresion es de 0,9 bar y el de valeo o.e.m sale en 10,80
almecino
MIGUEL
Tengo un montero sport bomba mecanica, el tarado es 0,9
MIGUEL
Comento los cambios desde que coloque tapón nuevo.
Desaparece el vació en el circuito de refrigeración, vamos que los manguitos mantienen su forma en frió cuando antes con el tapón viejo se retraían hacia dentro.
No tengo ninguna duda que el tapón viejo se atascaba la válvula que une vaso de expansión con circuito cerrado provocando en el proceso de enfriado vació al no poder succionar del vaso de expansión (los que hagáis conserva entenderéis este proceso).
Lo he cogido a tiempo podía haber tenido avería.
OJO con los manguitos encogidos en frió, síntoma de que el tapón pide pista
Genial entonces. Apuntado tu observación, no lo sabía.
Thanks
