Problema con AA en Montero DID
Iniciado por frboix, Septiembre 06, 2014, 12:56:21 PM
frboix
Hola, tengo un problema o fallo con el AA de mi montero, es un DID III largo, el modelo kaiteki. El caso es que al rato de funcionar el AA comienza a verter agua de condensacion dentro del habitaculo, lo hace por encima de la guantera del copiloto.
El caso es que intenté limpiar el tubo de desagüe desde abajo del coche, lo hice metiendole aire a presion y tambien un pasacables rigido de esos blancos de electricidad. Si hago eso, puede estar una ruta sin salir agua, pero vuelve a hacerlo.
Que puede fallar?? Gracias!
Taliban
Amigo tendras que desmontar para ver , por que tienes algun tubo roto,
FER
frboix
Pero que desmontar? Desmonté todo el frontal, el hueco de la guantera... que tubo puede estar roto? ES que me esta enloqueciendo... jejeje
Taliban
Mira del aire a condicionado desde el motor entran dos tubos de aluminio, uno entra a la válvula espansora y el otro es el que sale de el condensador, te xplico un tubo es de baja presion ( frio) y el otro tubo es el retorno después de el condensador vuelve a el compresor, te puedo enviar el despiese si me envias tu mail.
FER
frboix
frboix
SOLUCIONADO!! Al final saque la 3a proteccion de los bajos, la que cubre la transmision. Ahi halle el tubo de desague, el cual se encontraba estrangulado en su parte mas superior. Justo donde se juntaba con la parte concaba de desague.
Un rato de trabajo y una alegria enorme!
