Chirridos en frío
Iniciado por gerard_DiD, Agosto 10, 2014, 23:26:11 PM
leugiMdcdl
Joder pues lo llevo al mecanico, si hay que liar todo eso para tensar la cadena, pues paso.
Jjaja saludos.
Montero 2800 Aleta Ancha
Bolin
Se puede tensar sin quitar radiador. Lo pone al final del post.
A ver si saco ganas y le echo un vistazo, o al mecánico, que me toca cambiar aceite y demás...
Montero  DI-D 3.2 Glx
Tensar es facil solo hay que quitar el primer tramo de la admison y se llega bien al perno. Yo por lo que cuesta una correa auxiliar cada 5 años o 100.000km las cambio y me echo la usada al maletero
gerard_DiD
Bueno compañeros, tema solucionado! He cambiado las correas y listo! La parte exterior estaba aparentemnte bien, pero la parte interior de rodadura estaba muy cuarteada... Así que en este caso particular el problema estaba claro! Ni chirridos ni nada!
En fin, ya sabéis! A cambiar correas toca!
Mitsubishi Montero 3.2 DiD GLS 5p. "INCRESCENTO"
Bolin
Gracias por compartirlo.  Yo haré lo mismo la semana que viene.
gerard_DiD
Cita de: Bolin en Agosto 14, 2014, 22:30:18 PM
De nada hombre! Para eso estamos!  :)
Tensar la correa un poco son 5 minutos y salis de dudas
caton-78
Buenas tardes compañeros.
Quería aprovechar este post, espero que sin molestar a nadie.
La pregunta es cuando se sabe que están bien tensadas las correas.
Lo pregunto porque si las dejas flojas chirrían y se desgastan con premura.
Pero si por evitar esto las tensas de más,  entonces sufrirán los rodamientos, acortando mucho su vida.
Saludos cordiales.
P.D. todo viene a que las de mi vehículo han empezado a chirriar, y como no se cuando las cambio el anterior propietario, así que tengo que ponerme a ello y no quisiera tener futuros problemas.
mitsu3
A mí me pasó algo igual, de hecho lo comente por aquí y compre las correas para cambiarlas, pero observando lo que hacía el coche, chirriaba al arrancarlo y siempre al conectar las luces pensé que era el alternador porque tenía el borne negativo en mal estado, no apretaba bien el borne de la batería. Cambie el borne negativo y cesaron los chirridos. Cuanto tenga un rato cambiare las correas.
caton-78
Buenos días compañeros.
Nadie me puede explicar cuál o como es el punto de tensión correcto para las correas.
