Holguras, ruidos en asiento copiloto 2 generación .
Iniciado por CHEROKEEROS, Mayo 28, 2014, 00:14:59 AM
CHEROKEEROS
Pues eso, cuando voy sólo en el coche y pilló cualquier bache , el asiento del copiloto se mueve mucho haciendo un ruido bastante desagradable. Los anclajes de las guías están perfectamente apretados al chasis , pero el eje que lleva el asiento en la parte trasera debajo, justo de tras de las tijeras de suspensión del mismo , ese que va remachado por un lado y por el otro con un circlip , pues tiene holgura , y las tijeras de suspensión del asiento que permiten que suba y baje también .
Mi pregunta es si alguien ha solucionado esto de algún modo que no sea soldando , ya que así se queda fijo y no se mueve pero también pierdo la suspensión . La verdad es que es bastante molesto, y si ya lo mueves con la mano es bastante considerable la holgura.
WWW.AUTORECAMBIOS360.COM
Especialistas en embrague y volante motor.
TODO PARA MITSUBISHI
pedroman5
Igual lo que te produce el ruido es una plancha que lleva el asiento en la parte posterior que sube y baja con el asiento y protege la zona de la tijera que dices para evitar que se puedan meter dentro los pies. Igual la llevas doblada hacia delante y al bajar te roza y ese es el problema.
A mi me pasaba eso y le echaba 3 en 1 por todos los lados y no había forma de quitar el ruido hasta que me di cuenta que esa parte bajaba con el asiento  ;D
CHEROKEEROS
Hola compañero y gracias por tu respuesta . No sólo es el ruido infernal , es que el asiento tiene una holgura muy grande , cuando está vacío tu lo empujas con la mano de atrás hacia delante, se mueve mucho, y es debido a la holgura de las tijeras, y del eje que las sujeta a las guías del suelo.
