MONTERO 2.800CC DEL 96
Iniciado por Floren_93, Enero 10, 2011, 18:20:52 PM
uri4x4
13 o 14? si mi 3.5 V6 está sobre los 15! :o :o
mitsu1995
el mio con 226000 hace unos 12l. a los 100, tienes coche para años, eso si, llevalo a rajatabla en cuanto a mantenimiento.
MultiV6
Cita de: uri4x4 en Enero 11, 2011, 22:37:45 PM
si yo no se a que viene tanta perra con la gasolina, a mi el v6 en consumo mixto, era de un 14, y yo de 90-10 muy poco.....pa algo era el v6....
KuRaIa
Buenas;
Refloto este hilo, porque yo quiero poner mis consumos, para que veáis hasta donde se puede llegar.
De normal (conducción mixta) suelo tener unos consumos entre 9 o 10 litros. Para pasar de 10 tengo que hacer bastante carretera secundaria...
Si voy rápido por autopista sube la media fácilmente a 12 litros (y nunca he sacado más que eso). Pero haciendo pruebas de consumo en conducción flanders, he lleago a sacar consumos de 7.0 l/100km cargando en la misma gasolinera. Eso si, para eso hay que ir a 80 por autopista... en conducción normal es imposible hacer eso..
Salu2
Adrito.com
Cita de: Floren_93 en Enero 10, 2011, 18:20:52 PM
¿El coche cuanto consume?
¿Cuales son los principales fallos de este , que es lo más delicado?
¿Cuales son sus defectos?
¿Alguien que diga pros y contras?
El consumo promedio es de 12 litros a marcha tranquila, no mas de 3000 vueltas / 110 km en ruta. Para mas detalles podes entrar aca http://www.spritmonitor.de/en/detail/427883.html
El principal defecto por lo que he podido leer es con los problemas POSTERIORES a un problema con la alta temperatura en la culata (como la llaman ustedes).
ADRIAN
Consumo Promedio:
