reparacion de termometro
Iniciado por luit35, Marzo 31, 2014, 16:34:56 PM
luit35
hola compañeros,o se porque no puedo poner en bricos esto pero en fin
queria contar mi pequeño y un poco chapucero brico para reparar el famoso termometro interior ya que como no funcionaba pues no tenia nada que perder
una vez desmontado todo y solo con el termometro y el cristal de plastico negro que lo cubre tambien lo e desmontado y solo te quedas con la placa base y la pantallita y los cables,en la pantallita a la derecha arriba hay como una manchita de tinta que sera eso lo que falla(perdonar mi ignorancia,yo de esto no entiendo)yo lo enchufe al coche y aprete donde la mancha y funciona pero cuando sueltas se va a negro otra vez,bueno explico lo que yo e echo:
con un trocito de chapa y le di forma de u hasta que encajara y presionara tanto por encima como por debajo la pantalla en la zona de la mancha,para proteger esa zona de la pantalla de la chapita que e puesto e utilizado un poco de cinta de tela adesiva negra y despues e puesto la chapa
despues debajo de la pantalla e puesto un trocito de palstico duro justo debajo de la chapita para que haga tope pantalla con la placa base,me explico:esto es para que lo que hago ahora no se doblen las patillas que sujetan la pantalla a la placa base,despues e cogido otro trozo de plastico duro y la e puesto encima de donde la mancha y e cojido y e puesto el cristal de plastico negro y lo e atornillado con lo que asi tambien conseguimos presion en esa zona y juro que funciona,lo que ignoro es por cuanto tiempo
no se poner fotos y no tengo ordenador en casa,todo lo hago con el tlfn,si interesan las fotos se las puedo madar a alguen por wasp(610925458) y que las cuelgue el,un saludo a todos,si algun moderador puede pasar esto a bricos mejor que mejor
