RUIDO AL PONER LA REDUCTORA
Iniciado por efisac, Febrero 04, 2014, 17:09:08 PM
efisac
Hola a todostengo un DID y resulta que al poner la reductora y pasar de una posicion a otra escucho un ruido bajo el coche que ante no se oia, que puede ser? en parado no lo  hace al pasar a 4x4, pero en marcha si a veces, en cambio en parado al pasar por todas las posiciones 4x4 corta y bloqueo lo hace. os pasa esto? que puede ser?
Gracias un saludo.
efisac
Y eso que es?
Es importante y caro o es sencillo de reparar?
Bolin
En los mitsu, no hay nada barato... :(
Es un motor eléctrico que se encarga de poner y quitar tracción.
Montero  DI-D 3.2 Glx
efisac
Pero funciona solo que hace ruido, alguien lo ha cambiado?
Si funciona porque haga un poco de ruido yo ni lo tocaria.
efisac
Y engrasando un poco o poniendo aceite en ese motor, es posible que se solucione el problema, pronto tengo que cambiar aceite y le puedo echar un vistazo y engrasar si se puede?
Esta cerrado y si lo abres te costara volver a cerrarlo.
Yo primero me aseguraria si es ruido es normal o no.
En el mio hay que fijarse para oirlo.
efisac
Ya. Hoy he mirado y con el coche en marcha sin moverlo al cambiar de modo en la reductora se escucha el ruido aL pasar de un modo a otro. OS habéis fijado si en vuestros did se escucha el ruidito o no? Yo antes no lo escuchaba
AMG
#9
A mi me pasa desde hace tiempo de vez en cuando, es como un clonk seco, justo cuando cambia de posicion, no? prueba a andar un poco en las distintas posiciones que hay. a mi mee deja de hacer er ruido asi.Tampoco le doy mucha importancia, es como si no engranara bien y tiene que coger otra vez la postura correcta. por eso te digo que una a una anda un poco con todas las posiciones
efisac
Si. Es un ruido al cambiar de posición.dentro y rodando se escucha y si te pones fuera del coche y cambias de posición la palanca se escucha el motorcito ese y luego el ruido. No es molesto pero juraría que antes no lo hacia. A alguien mas le pasa y lo habéis consultado al mecánico?
efisac
Volviendo al tema de ra reductora, pronto hare la revision y he pensado cambiar el aceite de los diferenciales delantero y trasero, la caja del transfer lleva aceite?, es necesario cambiarlo tambien?, ahora el coche tiene 103000km. Es posible que al cambuiar el aceite se quite el ruido?
efisac
Y me podéis poner cual es el aceite en transfer y diferencial delantero y trasero, además de la cantidad de este necesaria, tengo el historial del coche y no se le ha hecho nunca, solo aceite, filtros y mantenimiento de pastillas y ruedas, pero nada de aceite de diferenciales
