AVERIA TECHO SOLAR.AYUDAAAAA!!!
Iniciado por caballa4x4, Diciembre 30, 2013, 08:50:51 AM
caballa4x4
bueno no e salio del todo de la reparacion de la bomba cuando ayer el techo solar empezo a hacer un ruidi al recoger justo encima de la botonera y no recogia ni na de na lo tube que ayudar con la mano para conseguir cerrarlo aunque no del todo .
A ALGUIEN LE HA OCURRIDI O SABEIS DE ALGUN DESGUACE QUE TENGA REPUESTO O COMO ARREGLARLO ?? AGRADEZCO VUESTRA AYUDA  UN SALUDOO.
espero tenga soluccionn. ???
mitsubishi DID 3.2
Borraska
Si no lo has cerrado del todo y llueve, te va a entrar agua.
Has de tener una llave de doble codo, algo parecido a una llave allen pero creo que es de cuadradillo, aunque ahora mismo no tengo el coche en casa.
Con ese útil, puedes hacer el cierre de forma manual, girando un tornillo que va en la botonera del techo.
Si no me equivoco, deberías tener esa llave en la caja de herramientas vertical que hay en la puerta del maletero.
Sobre que le cueste abrir y cerrar al techo solar, si se ha acumulado mucho polvo en las guías, mezclado con la grasilla que lleva, te ha creado una pasta abrasiva. Mira de limpiar a fondo y volver a poner grasa blanca limpia, no fuerces el motor.
Caldes de Malavella, Girona
Borraska
Perdona, mi respuesta es sobre los V20.
En los modernos DiD, no sé si ésto es igual.
caballa4x4
mitsubishi DID 3.2
canun
Buenos días, me pasó algo similar. Simplemente se habían aflojado los tornillos que sujetan el motor al techo!! Al estar suelto no engrana bien la guía de la corredera y salta, haciendo ruido, además mira de limpiar las guías del techo y lubricar, recomiendo un lubricante q no deje residuos. Hay unos específicos para el techo. Un saludo.
Saludos desde Ibiza...
caballa4x4
 mirare lo que me dices , pero sabeis como se desmontala tapiceria del techo para ver el motor .
mitsubishi DID 3.2
canun
Yo lo hice estirando hacia abajo (lleva velcro) pero si lo quieres quitar, hay que sacar los parasoles y el plafón de la luz. Ya te digo, yo simplemente estiré hacia abajo soltando un poco el velcro y con un destornillador de esos que actúan a 90º con engranajes me las apañé sin desmontar nada más. Es incómodo, pero resultó efectivo, lleva más de un año y no se aflojaron. Si me pasa otra vez, desmonto la tapicería completa y le pongo adhesivo a los tornillos para que no suelten.
Un saludo.-
