montero 1ª generacion 4d55 wagon. tenerife
Iniciado por puliespejo, Agosto 15, 2013, 00:11:52 AM
Dani L149g
Un gran trabajo el de las llantas la verdad :D. En cuanto a lo del winche creo que s una gran idea :D
puliespejo
dani, tu llevas doble bateria en el tuyo para el winche, o tuviste que hacer algo especifico?...
Tanto fue el cantaro a la fuente.... que la fuente se rompio...
Dani L149g
#32
Mi coche solo tiene una bateria y cuando lo utilizo lo unico que hago es dejar el coche en marcha para que no se la consuma y me deje votado jejejeje ;)
puliespejo
ok...yo seguramente se la ponga, y asi pongo un brico de como hacerlo...
Dani L149g
No estaria mal la verdad, yo es que como desde que lo compre estaba asi y funciona bien pues no me he paradoni a mirar lo de las dos baterias pero si las montas ya veremos el brico y a lo mejor me apunte jejeje.
puliespejo
pues ahi sigue en un rincon castigado...
el motor al final solo sirve para venderlo al peso... cigüeñal arrastrado y las camisas con un desgaste flipante...
al final se va a montar el bloque de la hyundai H1, con las bielas de mitsubishi...el bloque esta tendria que tener pocos km porque esta como si fuera nuevo...
de los 8 pistones de mitsubishi que tenia de los 2 bloques, solo escapa uno y con aprobado raspado... asi que tendre que montar pistones nuevos... otra puñaladita mas a la cartera... En la siguiente foto pueden ver las consecuencias de hacer plano a la culata y no rectificar los asientos de las valvulas para que estas no sobresalgan del plano... martillea los pistones y deja la cabeza de la valvula tatuada...
ya contare como sigue esto...
Dani L149g
¿Y que le paso al motor de tu coche?  :-\  :-[
puliespejo
pues por lo visto le ha pasado de todo, lo remendaron para que circulara y venderlo, yo lo compre y apenas lo camine 2 dias, cuando lo compre era consciente de que habia que repararlo... pero la sorpresa es que el motor esta inservible, solo he podido aprovechar la culata y la bomba de gasoil...
Dani L149g
Bueno es una putada pero por lo menos ahora haciendolo desde cero te quedara del trinque ;D
puliespejo
ya llegaron los pistones...
haber si de esta ya sale...
Dani L149g
Borraska
Admirable el trabajo que haces con las llantas. Te he de felicitar, de verdad.
Sobre tu motor o Ex-motor, pues una verdadera pena y una buena morterada para tu bolsillo tener que reparar de ese modo, es una lástima que haya gente que remienda motores para poder vender un coche en malas condiciones ocultando los problemas. Después, es el comprador el que se lleva disgustos y ha de invertir un buen dinero para que vuelva a caminar en condiciones. Una pena.
Cuando lo acabes, quedará de cine y otra vez en orden.
Aprovecha para hacer una limpieza a conciencia del radiador, que te lo baqueteen bien, con eso y un termostato nuevo, te aseguras de que no va a dar problemas de temperatura. No estaría de más, comprobar que las "palas" de la bomba de agua están enteras o cambiarla por precaución. Aunque todo va sumando, ya que vas a rehacer entero ese motor, lo bordas.
Cuando eche a andar, nos pones unas fotillos.
Caldes de Malavella, Girona
puliespejo
todo se le esta poniendo nuevo, tuve que cambiarlo de taller porque donde lo tenia acabamos malamente...
ya el motor esta armado y esta semana si va bien se montara en el coche...todo es nuevo, bomba de agua, mangueras, bomba de aceite, distribucion, retenes, etc.... todo...tiene que quedar bien si o si...
puliespejo
