Problema ABS
Iniciado por omarsport, Noviembre 10, 2013, 13:08:59 PM
omarsport
Buenas, el otro día me he dado cuenta de que en mi sport no me está funcionando el ABS, al poner el contacto tampoco se enciende la luz del tablero. Hablando con el compañero Rengel, también me ha dicho que con el coche encendido y el freno de mano quitado, si das 3 pisotones seguidos al freno, se debe de encender la luz del freno de mano, y en mi caso tampoco lo  hace.
Ya he comprobado el fusible y el relé, y funcionan bien. A alguien se le ocurre que puede estar pasando?? ??? ???
jesus_suzuki
#1
una pregunta aunque sea un poco tonta....... ese coche lleva abs????????
y otra es que yo en mi anterior mitsu cuando anule el abs lo que hice fue desmontar el marcador y quitar la bombillita del abs.....
y 3ª preguntilla: porque no prubas a dar un frenazo brusco donde halla arenillas y asi prubas si funciona el abs? osea si vibra el pedal del freno y no bloquea completamente las ruedas??? y si las bloquea es que no funciona o no tiene abs
ex-sj410
ex-samu
ex-vitara
ex-mitsu 2.5tdi
ex-nissan navara 2.5di
toyota land cruiser 90vx
bmw 320
(GRANADA)
omarsport
Si Jesús, ABS si lleva, o por lo menos en el manual lo pone. Me acabo de dar cuenta de que haciendo lo de dar pisotones al freno si que se enciende la luz del freno de mano.
Ayer lo probé pero en asfalto, y pegue un frenazo de unos 5 metros, y no saltó ni nada, esta tarde probaré en tierra. Llevar estoy casi seguro que lleva, pero creo que no está funcionando.
omarsport
Problema solucionado... :o
Jesús tenías razón, el coche no lleva abs. Después de estar mirando y mirando por internet, parece que el modelo mío no lo trae.
lumiga
Hola compañeros, ya que estamos con el abs yo tengo otra duda con este tema el mio si se que tiene abs es el 2.8 del 95 y no me funciona, además cuando pongo bloqueo diferencial y bloque trasero no se me enciende las luces de estar conectado, y el otro día me dio un poco de rabia y le di un golpe al cuenta kilometro y ups!! , se enciende las luces del los bloqueos y también del abs pero no función el abs , además cuando paro el motor y vuelvo a ponerlo en marcha volvemos a lo mismo no se que puede ser si alguien tiene idea agraciaría me aconsejarais que hacer.
un saludo.
candelas
Cita de: lumiga en Noviembre 10, 2013, 20:32:45 PM
un saludo.
Seguro que tiene ABS tu montero?? mira en el capó, al lado del bombín de embrague si tiene el repartidor de frenada ahí. Es que me extraña que del año 95 tenga ABS...
Mercedes CLS 320 CDI
Mercedes SL 320
Ossa Phantom 250
Vespa 160 subida a 200
lumiga
Cita de: candelas en Noviembre 10, 2013, 22:06:01 PM
un saludo.
Si estoy seguro de que tiene ABS, además en los discos también tiene los cables de los detectores.
Por si sirve de algo, pongo el modelo entero  es un pajero de Alemania GLS 2.8 td
Posdata: y no tiene aire acondicionado  >:(   ::) jejeje. Pufff y yo de Jaén no veas jeje.
rengel
Hay omaaaar XD ya te lo dije por whatsapp, te cambio el abs por el motor de arranque jajaja
un saludo.
El que tuve era del 93 y llevaba abs.
Cita de: lumiga en Noviembre 11, 2013, 14:40:30 PM
un saludo.
el mio es un gls de 1996 y tiene abs, que por cierto, está dando guerra el sensor y se enciende y se apaga, así que tocará sacarlo y limpiarlo con CRC, a ver si pongo fotitos.
Enano
El mío es del 95 y sí tiene.
Revisa los cables de los contactos que están detrás de las ruedas no sea que tengan algún corte.
Revisa los fusibles, son los que están en el borne + de la batería, la especie de plaquita que sale al lado del cable...
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Cita de: enano en Diciembre 22, 2013, 05:00:52 AM
Eso haré y pondré fotitos para que otros tb vean ok?
#12
Aún no los he podido desmontar :-(
Quite el tornillo por dentro de la rueda y no salen :-(
http://m.flickr.com/photos/32603755@N02/12077641283/lightbox/
jesus_suzuki
lo mas facil es abrir el capo y en el hueco en la parte del volante se vera el repartidos abs o no y tambien en los fusibles que hay bajo el capo..............
ex-sj410
ex-samu
ex-vitara
ex-mitsu 2.5tdi
bmw 320
(GRANADA)
Si, lo mejor para asegurarse que lleva abs, es mirar que de verdad lo lleva.
