volante bimasa????
Iniciado por ivitoiz, Noviembre 10, 2010, 19:23:26 PM
Por lo que dices que has sacado las protecciones hace la pinta, pero meter los dedos por el registro e incluso mirar con una linterna no esta de mas.
xevi_did
Cita de: Enric en Enero 01, 2011, 23:53:39 PM
Ya te digo yo puse los dedos en el registro y no habia aceite el jueves....
Pues lo mismo peta sin soltar el aceite. No se.
no será el embrague sin mas y el bimasa esté bien?
Si no tienes aceite, ni polvo de aluminio (como el mio), tranquilo igual con embrague solucionas la papeleta.
xevi_did
Cita de: mikekala en Enero 02, 2011, 12:44:19 PM
Miguel, igualmente si abro para cambiar embrague cambio el bimasa porque tarde o temprano rebentará pero nose cada vez pega mas ruido al arrancar, el embague va perfecto no patina, es un clonk agudo...
fotos...
mirando mirando he visto un poco de aceite ::) ::) pero en otra zona... ya veremos...
saludos os mantengo informados
SS4-II
   Echándo un ojo al catálogo de Valeo, al que llegué a través del enlace que ha puesto dafear en el subforo de manuales, me he encontrado con una información que parece interesante.
   Valeo, para evitar los problemas de los bimasa ha desarrollado un kit de 4 piezas con volante monomasa. Las ventajas son que tiene casi la misma suavidad que el bimasa, pero más fiable y más barato. No sé qué precios tendrá ni si está disponible para los DID (por el catálogo on line parece que todavía no), pero puede ser una alternativa interesante.
   Dejo el enlace para que le echéis un vistazo. En él hay un PDF que amplía la información: http://www.valeoservice.com/html/spain/es/atelierdetail.php?wid=16232780584C7B5AB2E4F60
Pues no le veo la ventaja respecto al macizo normal, pues ya dice que no es tan suave como el bimasay de precios no dice nada concreto.
A ver cuando tengamos precios.
SS4-II
   Me imagino que será más suave que un monomasa normal pero algo más brusco que un bimasa.
   Por cierto, mirando discos de embrague para el 2.8 y para el DID pone estos datos:
   Montero II 2.8
   General:
Ref. EAN  3276428265810   Estado  Normal   Unidad de embalaje  1    criterios:
Código de motor  4M40-0A,4M40-2A
Clase de caja de cambios  Caja de cambios manual
Tipo de caja de cambios  V5M31
Diámetro 1 [mm]  250   Pieza nueva
Diámetro 2 [mm]  250   Número de dientes  23
Informaciones:  Kit 3 piezas (mecanismo & disco & cojinete)
   Montero III DID
General:
Ref. EAN       3276428266114
Estado       Normal
criterios:
hasta año de construcción       08/2006
Código de motor       4M41
Diámetro 1 [mm]       277
Pieza nueva
Diámetro 2 [mm]       275
Informaciones:
   Quizá se pueda adaptar sin problemas, pero según esto el embrague del 2.8 es más pequeño que el del DID, por lo que no parece ser el mismo para ambos.
xevi_did
Cita de: SS4-II en Enero 04, 2011, 09:45:43 AM
Ojo con valeo, segun mi mecanico a montado 2 valeos y los 2 han dado problemas y me aconsejo NO montarlo.... Yo montaré el de recambios offroad que comentais y van bien...
xevi_did
Ya me a llegado el bimassa de julio, es todo mazizo, pesa un huevo y parte del otro.. Lo voy a collar en el torno y lo vaciare... Alguien sabe el peso del volante bimassa original??  No me gusta sobrecargar el cigueñal... Aparte de la perdida de reprís en bajas vueltas...
xemariibz
Cita de: xevi_did en Febrero 02, 2011, 13:59:45 PM
Xevi,si aligeras el volante motor,perderas inercias y puedes ganar algo de facilidad a la hora de subir de vueltas , pero creo que vas a perder bajos tambien, o mejor dicho par,a la vez ,que por muy bien centrado en el torno cuando lo pongas a rebajar, luego tendras el problema del equilibrado,si te fijas llevan unos agujeros en ciertas partes que son para quitarles material y poderlos equilibrar,
yo , no lo tocaria, si luego no tienes manera de equilibrarlo,claro,lo de rebajar los volantes es una practica en competicion y sobre todo en coches de gasolina por que facilita mucho la subida de vueltas del motor y a mas vueltas mas potencia,eso esta claro.
saludos,
3.2 corto
JaumeMitsu
Querias decir que te llego el monomasa de Julio de JRX4. Supongo que debe de pesar un huevo pero no creo que pese mas que el bimasa original no? Yo no lo tocaria...
Jaume
BCN
xevi_did
Buenas el volante de JRX4 competición pesa 25.5kg, una bestia, segun el el de competicion(solo compatible con embragues ceramicos) pesa 4 kg menos. Y el volante de serie segun mi mecanico pesa algo menos, ya que no es mazizo 100% como el que he recibido.
Calculando el material que le puedo sacar dejando bastante margen, son unos 5 kg, respecto a lo de volver a equilibrar, según la rectificadora de mi zona, si la collada al torno es la correcta(bien comparado), y siempre y cuando no me coma los taladros del equilibrado, no lo recaliente, etc ...no debe haber problema por nada. Creo que viendo las salvajadas que hacen algunos soldando los bimassa originales y esas cosas, creo que lo haré bastante mejor...
Otra cosa es que no le veo la utilidad de cargar más peso en el eje del cigueñal del que llevamos de origen, prefiero mas patada/repris en bajos, que me estire la macha un gasoil.....
lo dicho me cepillaré esos 4-5 kilos de más que le sobran al dichoso monomasa y ya os contaré , el lunes lo monto al coche...
JaumeMitsu
Bueno ya diras como va la cosa. Si te queda bien equilibrado supongo que no debe haber problema.
Jaume
BCN
