faros antinieblas montero sport
Iniciado por peluka_migue, Septiembre 14, 2013, 19:29:46 PM
peluka_migue
hola, bueno hace poco e adquirido de desguace los faros antinieblas del sport que me lo enviaron por correo, solo los tengo puesto, ya que nose cual cable es el suyo para conectarlo ni si le falta el fusible y el rele, dentro del habitaculo donde esta la caja de fusible hay dos huecos para rele pero no se cual de los dos es o si no necesita yaque hay un tercero que tiene el rele, y ahora vamos al cable que va hasta el faro, no se si tendra pre instalacion creo que si, yaque el cable llegaa hasta el boton. bueno pues delante nose lla donde conectarlo, yaque hay un cable en el lado del antiniebla del copiloto, pero en el del piloto no hay ninguncable, e estado mirando y en los medios hay otro cable pero no llega al faro del sitio del piloto, por lo tanto nose cual cable es, si el del medio para los dos faros o el del un lado hay que sacar cable para los dos faros, alguien podria ayudarme, si los tiene instalado a ver si puede hecharle un vistazo y me pueden ayudar saludos.
peluka_migue
hoy le e quitado los faros para mañana pasar la itv y e estado mirando y hechado unas cuantas fotos a ver si me podeis ayudar.
dentro del habitaculo donde tiene los fusibles y reles tiene dos huecos libres, pero e estado probando con el multimetro digital probando en los dos huecos para reles pero en ninguno me da corriente, lo e probado con el boton encendio, y con el boton apagado, lo que mas me estraña es que al encender el boton se enciende las luces de posicion, aqui una foto a ver si alguien sabe para que es o si es uno de esos dos.
y en la parte de afuera tiene un cable que le llega solo alfaro izquierdo, q no da corrienete y que llega justamente asta el faro de niebla:
y despues tiene este que esta en los medios, es dificil acceder a el por loque no e podido probar si tiene corriente:
mi otro coche que es un renault 19, los cables de los dos antinieblas llegan asta un enchufe que tiene en los medios, no se si en este sera igual.
Espero que me podais ayudar, y si conoceis a alguien que tenga un montero con los nieblas preguntarle por favor a ver si me puede ayudar.
saludo y gracias.
Dani L149g
Buenos dias compañero no estoy seguro pero al de mi hermano hubo que pasarle los cables hasta los faros. Yo ahora mismo hasta el sabado no puedo ver el coche. Si alguien te lo soluciona antes pues mejor. Si de aqui al sabado no encuentras solucion (que yo creo que si :D ) pues te mando unas fotos y te digo algo.
Dangerous
Peluka_Migue sino es mucho preguntar por cuanto te han salido los faros antinieblas de desguace?  es que estoy planteandome poner los originales o adaptarle unos universales. Si quieres puedes contestarme por aqui o por privado.
Peugeot 206 1.6 hdi 110 cv.
peluka_migue
#4
ok dani si no encuatro nada pues te esperarare, no sabrias decirme si tuvo que poner rele, porque fusible lo e mirado y lo lleva puesto. espero que me puedas ayudar jejeje.
saludos.
Dangerous: pues me han salido baratos la verdad comparados con los de la casa que me pedian 600€, y estan nuevos, me a salido todo faros, rejilla, soporte y el boton todo por 80€ con envio incluido y todo. La verdad que me a costado trabajo encontralo me e llevado un par de años buscandolos.
saludos.
Dangerous
La verdad es que si que tiene que ser dificil de encontrarlos, porque casi todos los Sport que veo no los llevan. Asi que me voy a plantear buscar unos universales y adaptarselos. Lo que ya no se es si tendre problemas con los simpaticos de la ITV.
rengel
El conector original esta en el centro del refuerzo interior del parachoques
peluka_migue
como a comentado el amigo rengel, el conector de los faros esta en el centro de la defensa detras de la matricula, es este:
para el que quiera ponerles unos antinieblas, no necesitais rele ni fusible, ya lo trae solo necesitais los faros que le quuerais instalar si no encontrais los originales y el boton delos antinieblas delanteros, que nose cuanto pediran en la mitsu.
yo solo le puse los faros y el boton y funciona el mio es el gls plus, no se si todos seran igual.
aqui os dejo unas cuantas fotos:
ahora solo tengo que hacerle la instalacion delantera, es decir desde el centro hacia los dos faros.
