Duda conectar a bateria
Iniciado por santimitsu, Abril 13, 2014, 23:07:55 PM
Si yo no estoy equivocado la energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
Es decir que 1200watios de salida del convertidor implican que de la bateria han de ser capaz de generar la energia equivalente a esos 1200watios.
En un caso esos 1200w salen en 220vac y como tu dices eso implica 5.7 amperios.
Pero para que el convertidor pueda suministrar esos 1200watios, de la bateria ha de salir 1200watios pero como son en 12voltios eso implicaria un amperaje de 100amperios, y de hecho tendrian que ser mas por las perdidas en el cable y por calor etc en el convertidor.
Respecto a la seccion del cable lo que pasa es que se curan en salud y cuentan con un consumo constante y por eso el calculo sale ese cable tan gordo.
Yo sigo pensando que 1200watios un convertidor de 1200watios no creo que los aguante constante.
Vamos que le enchufo la estufa de 1200watios que tengo en el curro y no creo que aguante 5 minutos.
Lucanero
#16
Cita de: santimitsu en Abril 16, 2014, 00:40:57 AM
muchas gracias a todos
Una duda, como se calcula la potencia del fusible y la sección del cable par un transformador que dice que da 1000w
Si te sirve de referencia el mío es un Black&Decker de 400W y trae un fusible de 8A. A mi tampoco me cuadra lo del fusible y la potencia, pero es lo que trae instalado de origen.
En esta dirección tienes información del tema.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.probattery.com.ar%2F~newsletter%2F04%2Fimg%2Fprobattery_inversores_faq.pdf&ei=U3NXU-WQK7Ge7AblkYCACA&usg=AFQjCNHSyE9h7QoUfHXHCE42CcZyUKUjQw&bvm=bv.65177938,d.ZGU
Cita de: Lucanero en Abril 23, 2014, 09:44:20 AM
Bueno, al menos la info del enlace arroja resultados similares, para 1000 watts y menos de 2 metros indica cables de 2 cm.
El fusible que tienes de 8A indica el voltaje además?  va en la línea de 12v o 220v?
Lucanero
#18
Ya lo he revisado. Te cuento.
El inversor tiene dos juegos de cables. Uno es el típico que acaba en una conexión de mechero, y es en donde está ubicado el fusible de 8 A. O sea, que es en la línea de los 12V.
El cable tiene un diámetro exterior de 3,5 mm, con aislante y todo (ya se que hay que medir sin aislante, pero no iba a cortarlo :D). En el manual pone que ese cable solo sirve para consumos no mayores de 100W, y así dan las cuentas por que 12V x 8A = 96 W.
Si quieres conectar cosas de mas potencia dice que uses otro juego de cables mas gordos que son de 5,6 mm de diámetro, también medido con aislante. Son deesos con un terminal de cocodrilo para encufar directamente a los bornes de la batería. En la base del aparato dice que los amperios máximos del equipo son 43 A, con lo que 12V x 43 A = 516 W.
Imagino que los 400 W serán la potencia activa (la que nosotros queremos consumir con el equipo que conectaremos) y los 516 W serán la potencia aparente (la que necesitamos consumir en total para poder aportar los 400 W reales al equipo que conectemos). O sea, un factor de potencia de 0,71.
¡Misterio resuelto!
