cabrestante 12v 5500kg
Iniciado por SANTA, Febrero 26, 2014, 02:15:13 AM
SANTA
buenas. si alguien me puede informar!  queria saber si un cabrestante 12v 5500kg tienes mucho consumo de bateria. seria para poner a un tractor. para trabajos de monte (sacar pinos pequeños)
un saludo.
sorianillo
Desconozco sí al tractor le pasa como a los camiones, que funcionan a 24v. Infórmate antes, para elegir uno u otro. Ademas, también los hay hidráulicos, así que sí el vehículo dispone de circuito hidráulico, también lo podrás conectar a el.
Con respecto al consumo de batería, úsalo siempre con el motor en marcha. Así el consumo lo mantienes con lo que genera el alternador, porque la batería se la beberá en poco rato. Así no tendrás ningún problema.
Saludetes
Edu
Enviado desde el Zapatófono del Superagente 86, que ya usaba Tapatalk
Romanovsky
#2
+1 sorianillo, peroooo...si es para uso intensivo y meterle caña gastate pasta con el winch...no cojas uno economico como el mio....creo que debes agarrar uno con reduccion grande , incluso hidraulico como comenta el compañero seria una gran opcion...aun  que sueles ser de menos kilos de arrastre.
Aqui hay un ejemplo de hidraulico , uno de los primeros que encontre en la red, seguro los compañeros te aconsejaran algo mejor que este...
http://www.euro4x4parts.com/recambios/6tr1049_cabrestante_hidraulico_kingone_4_5t.html
o mirate la pagina mile marker etc ...alli hay winch hidraulicos gordos , en las tiendas online españolas hay menos a elegir
http://milemarker.com/products/hydraulic-winches/18k-hydraulic
Montero DID 2003 GLX
SANTA
gracias. por los consejos. en principio no quiero hidráulico. porque el tractor solo tiene bomba hidráulica para la dirección y volquete . entre poner bomba istalacion monomando cabrestante etc. me cuesta mas de lo que vale el tractor.
un saludo
gaby4x4
buenas, todo depende del peso que arrastre. El consumo depende de la fuerza que realice es decir, si arrastras 2000kg pues de consumira menos que arrastrando 5000kg pero el consumo medio de esto te andara por unos 300A y en su maxima potencia puede llegar a consumir 450A o mas asique la instalacion electrica de este cabrestante a de ser de una seccion de cable adecuada al consumo del mismo para evitar que arda.
un saludo
Santa Marina de Torre
mitsutoto
Según la carga de la que tire varia el consumo, Por la ficha del mio que es de 12 V. te puedo decir que para 3630Kg consume 435 A y que para 900 Kg 200 A.
También te influye la tensión si es a 12 o  24 V.
