Problema homologación faros largo alcance.
Iniciado por ZIDANE.81, Diciembre 28, 2010, 23:16:04 PM
ZIDANE.81
Pues como dice el título tengo el problema de que quiero poner unos faros de largo alcance en mitsubishi galloper super exceed del 2002 y no puedo ya que según me explico hoy el de la itv no se pueden superar en total los 75 puntos de luz entre los 4 faros, y resulta que el galloper tiene ya 60 entre los dos faros que trae de serie, 30 cada uno, y el de la itv me dijo que me quedan 15 puntos de luz para 2 faros y lo mínimo que tiene cualquier faro son 12.5, así que según el no puedo poner ninguno.Como hacéis vosotros para poner faros de largo alcance?Un saludo.
xevi_did
a desmontarlos cada itv! Ponles enchufetas rapidas y en menos de 10 minutos los tienes fuera!!
saul
esadtamente los aletas anchas y los did "creo" ,no pueden homologar faros adicionales de larga distancia ,porque se pasan de candelas ,
como te comenta xevi ,puedes poner y quitar y que no te pillen los verdes ,o no ponerlos
no ay mas solucion que esa ,
o en tu caso ,cambiar los faros de serie  por los de un montero anterior eltas estrechas  ,que son de menos candelas ,"y creo que encajan bien ,pero no te lo puedo asegurar "
pero diria que son los mismos con menos candelas
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
Es una putada pero es la unica opcion para pasar itv, se a de quitar los faros :(
DAC4X4
Otra cosa que puedes hacer es poner unos hella 500 comet que
son antinieblas y no hay que homologar,solo necesitas un certificado de
montaje de un taller y te puedo asegurar que con bombillas de 100w alumbran
y mucho.
Montero v6
EA1AEG
Eso mismo me paso a mi con mi Galloper Super Exceed y el ingeniero de la ITV me comento que podia cambiar los focos que lleva por unos de desguaze que suelen ser de 25 o 20 candelas y ya puedes colocar unos de larga de 12,5 o 17,5.
Pero al final lo que hize fueron 2 focos de larga Hella Rally 1000 bombillas de 100 Watios y como dice XEVI un par de tornillos, un par de conectores rapidos y pasar la ITV, despues lo vuelves a montar y listo.
Un saludo de Angel desde Lena Puerta de Asturias.
Galloper Super Exceed 115CV
Le tengo que poner unos faros que alumbren de cojones y cuando tenga que pasar itv los quito.
ZIDANE.81
Gracias por vuestra ayuda, visto lo visto me parece que no voy a calentar mucho la cabeza y ponérselos y punto, sacarlos para la itv y
pedir suerte con los de verde.Alguno de vosotros me puede decir algo de los sumex modelo 203 (los grandes) que son los que quiero poner.gracias y un saludo.
parrochero
Perdona si utilizo tu post,yo tambien tenia dudas.Quiero ponerle unos focos para cuando haga algun a ruta.Se los voy a poner en la baca y he mirado estos.Que opinión teneis de ellos?Tengo que preguntar si vienen con tapas o si se pueden poner para cuando circule por carretera.http://euro4x4parts.com/es/accesorios4x4_faros_led.html
Ex Patrol GR 94
Ex Patrol top line 89
dimoni4x4
Yo tengo un Mitsu de Aletas anchas, me paso de candelas y los tengo en ficha técnica....
Montero 2.8 GLS Largo
Montero DID Kaiteki Largo
albegalloper
Yo compre mi gallo de segunda mano y estaban homologados en ficha tecnica los faros de largo alcance, yo pensaba que no pero un dia mirando la ficha tecnica estaban en el dorso de la ficha tecnica y no los veia.
eso si estan homologados desde 2006 y pone en ficha: adicion de proyectores de luz de carretera intensidad maxima de iluminación 50.
por si te sirve de ayuda.
fantxis
La ley dice que la intensidad maxima no puede exceder de 225000 candelas (75puntos)de los faros que puedan encenderse
simultaneamente.En tu caso te pasas de los 75 puntos.Puedes colocarlos de manera que cuando enciendas los faros adicionales apaguen los otros,de esta manera no excedes los 75 puntos y deberias poder homologarlos.
Un amigo los tenia asi en un discovery y homologados.Aunque tambien tenia otro interruptor que ......................................
