BRICO LLAVE PARA LA TUERCA DE LOS RODAMIENTOS DEL BUJE
Iniciado por murcielago57, Noviembre 04, 2013, 01:30:09 AM
murcielago57
A peticion de duquedecoria os pongo la forma en que fabrique yo la mia, los materiales necesarios son:
20 cm de pletina.
2 tornillos de 8x65 sin rosca hasta el fondo
4 tuercas
1 trozo de tubo de 60mm Ø y unos 65mm de largo
1 tornillo gordo a gusto para la parte de atras, en mi caso para vaso de 18Ø
nesesitareis radial o caballo y maquina de soldar, si no teneis maquina de soldar podeis dejarlo todo preparado y acercaros a una carpinteria metalica que os lo haran en un momento y seguro que ni os cobran
Primero cogi una pletina y medi la distancia que habia entre agujero y agujero y el diametro del mismo y le hice los agujeros, tambien podeis quitar con cuidado la tuerca que lleva y os serviria tambien, es para utilizarla de guia.
despues buscamos dos tornillos largos que no lleven rosca hasta el final y que el diametro de la parte que no lleva rosca sea el mismo que el de los agujeros de la pletina/tuerca buje
luego cogemos y ponemos los dos tornillos y le ponemos una tuerca por debajo de la pletina y otra por encima, esto nos deja los tornillos sujetos firmemente a la pletina cortando a continuacion las cabezas de estos.
a continuacion cojemos un trozo de tubo lo suficientemente ancho para cojer los tornillos en mi caso utilice uno de 60mm de diametro y 4mm de espesor y le hice unas hendiduras para que encajase bien y poder soldarlas bien
una vez soldadas cortamos los tornillos yo le deje que sobresaliese 1cm. luego cojemos otra pletina y en el centro hacemos un agujero y metemos un tornillo de cabeza ancha, al cortarlo para que no sobresalga dejarle 1cm para poder soldarlo por dentro a la pletina porque si soldamos por fuera no podremos meter la llave, y despues soldamos la pletina en el lado contrario de donde tenemos los dos esparragos, asin la podremos utilizar con una llave de carraca, hexagonal o dinamometrica.
aqui os pongo unas fotos de la que yo fabrique
ESPERO OS HAYA SERVIDO
PREPARANDO MI V80
PROTECCIONES ALMONT4WD
Duquedecoria
IM-PRE-SIO-NAN-TE.
Además de majo, eficaz. Jooooder qué currada de post.
Cuando vengas por Extremadura, vas a probar jamón del de verdad. Yo me encargo...
Muchas gracias, de verdad.
Montero V20 2.8tdi ´96.
murcielago57
PREPARANDO MI V80
asturone
Principado Astur. Oviedo
murcielago57
revisando e visto que las fotos ya no estan, alguien sabria decirme porque ?
PREPARANDO MI V80
Seguramente ya no estan colgadas en el alojamiento web donde las subistes.
Por ejemplo imageshack dejo de ser gratuito hace tiempo y elimino todas las fotos antiguas.
murcielago57
mirare a ver si tengo las fotos en algun otro sitio y las vuelvo a subir
PREPARANDO MI V80
murcielago57
PREPARANDO MI V80
