MOTOR DE ARRANQUE........ O BRUJERIA????
Iniciado por visontium, Diciembre 25, 2010, 20:07:07 PM
visontium
Hola, mi pregunta es para ver si alguien es capaz de arrojar un poco de luz a este tema que me esta empezando a mosquear y preocupar un poco, os cuento.
Hace 15 días no arranco el gallo, y tras hablar con un mecánico, creímos que el problema era el motor de arranque,pues nada como uno tiene inquietudes en el mundillo de la mecánica pues decidí cambiarlo yo mismo( debo decir que dispongo de un foso,no mio pero si a mi disposición para estos menesteres.), lo pedí por Internet y me puse manos a la obra.
El caso que el que me llegó nuevo viene con un piñón mas grande y desplazado hacia arriba, eso no es problema ya que encaja perfectamente en su sitio, y funciona de maravilla.
Bueno funcionaba, esta tarde ha vuelto a hacer lo mismo que la primera vez, salvo que esta vez el motor de arranque es nuevo,pero nuevo nuevo.
Los síntomas,pues que no mueve o hace que funcione el susodicho (motor arranque), no hace nada,lo he probado a arrancar con las luces encendidas y la intensidad lumínica de estas no decae en ningún momento, pero si lo hace por ejemplo el reloj,que momentáneamente se desvanece y se apaga, pero no pierde la hora.
Si lo tiro a empujón arranca si problemas.
Puede que sea algún tema eléctrico????
por donde puedo seguir mirando??? ya que descarto que que sea el motor de arranque, no??
Alguien puede ayudarme a resolver esto??
Perdonar por el ladrillaco.
Felices navidades y que el año que entra sea para todos mejor que el que dejaremos en breve.
No se oye el click del actuador que mueve hacia delante el motor de arranque?
Si no se oye el problema podria venir en el circuito que va desde el contacto al actuador del motor de arranque y que al moverse activa el circuito que o hace girar.
visontium
hola
se oye un "tac".
pero claro esto de los ruidos es tan relativo.
gracias.
un saludo
Yo también pienso que pueda ser la batería aunque has probado a ver si funciona el motor de arranque viejo una vez quitado del coche, para comprobar que fuese el motor de arranque el que falla?
Puedes con un tester comprobar si llegan los 12v. al conector del bendix de la puesta en marcha cuando un ayudante intente arrancar con la llave. (Por el cable gordo que va conectado a una tuerca siempre hay 12v, incluso con la llave quitada).
Bikedigital
Primero de todo comprueba la bateria si la bateria esta bien comprueba tal como dice el compañero Alberto,pero mas a mas comprueba que en el cable fino del contactor del motor de arranque tengas tambien 12v al girar la llave en posicion de arranque,si notienes corriente en ese momento puede venir de la instalacion electrica o del contactor del clausor.Saludos
visontium
hola
la bateria es de este año, puesta nueva,no creo que sea de ahí.
empezare por probar directamente a enchufarle al motor de arranque para descartar el circuito de mando.
ya os contare
gracias y un saludo
Yo probaria otra bateria, por sea nueva no tiene nada que ver por que a veces sale rana la bateria. ???
visontium
""habemus galloper"" ;D ;D ;D
ya esta el incidente solucionado.
el cable del positivo que hacia mal contacto. limpieza y reapriete y listo.
gracias a todos los foreros por sus ideas y aportaciones.
que el 2011 nos traiga muchos buenos momentos, muchas salidas y kedadas y pocas averias.
un saludo
me alegro que ya lo solucionases y ademas las piezas fueron baratasm ja ja ja
Bikedigital
Biennnnn menos mal que almenos te salio varato,te felicito.Saludos
