4x4 problema.
Iniciado por Bolin, Octubre 16, 2013, 11:17:30 AM
Bolin
No se que le pasa al Montero, pèro si meto el 4x4, perfecto. Pero a la hora de quitarlo, se puede tirar tres kilometro para desactivarse. Alguna sugerencia??
Montero  DI-D 3.2 Glx
O te pierde un poco de vacio o tienes las ruedas de delante y detras con un tamaño muy diferente.
Bolin
Podrías indicarme donde está exactamente el tubo de vacío y la electrovalvula? Es por echarle un ojo visual antes de ir al taller, no sea que este suelto.
He mirado por el foro, pero no he encontrado fotos.
Gracias!
Delante del filtro de aire enganchadas a la carroceria, los tubos bajan al eje por aquella zona.
Bolin
Gracias compi!!
Mañana echaré un vistazo a ver si lo localizo.
Bolin
Ya las tengo localizadas, he desenchufado uno de los tubos de la electrovalvula, y si hace vacio.
A la parte baja del coche, no he podido acceder. Los tubos a simple vista, están bien. ¿¿Alguna sugerencia??
Saludos!!
Las ruedas son iguales...a mi cuando monte at priemero me llegaron tres y monte atra y repuesto y delante dege las originales....no entraban mas que parado.  Tiene pinta te electro válvula de vacio
Bolin
Si, las ruedas son iguales y están bien.
A veces, cuando quito el 4x4, solo se deconecta cuando para el coche o doy un salto en un badén o algo similar. Al desconectar, suena como un "Clack", que antes no recuerdo que lo hiciera.
Como puedo comprobar que estan mal las electrovalvulas de vacio??
Cuando esta bajo es fuerzo es normal que le cueste desengancharse.
Por ejemplo si estas acelerando lo normal es que no se suelte.
Lo suyo es acelerar fuerte y de giolpe soltar gas, en el momento en que ni acelera y retiene deberia desengancharse.
Bolin
Si, eso lo sé. Pero antes, por ejemplo, en carretera, lo ponía, lo quitaba, y en unos metros, el solo se desenganchaba, cosa que ahora no. O lo paras, o no desengancha. Y no se como poder comprobar las electrovalvulas, ya que vacio si hacen, pero no parece que la fuerza de vacio sea la que le corresponde para desenganchar.
Pues mirate el manual de servicio que creo que dice cual es la presion correcta.
Siempre puedes ponerte con un T en el actuador y comprobarla con algun medidor.
Bolin
El coche es de segunda mano, no tengo manual alguno. A ver si veo algo en el foro.
El manual de service que te puedes bajar del foro.
FROILAN69
Bolin me pasa lo mismo que a ti, he cambiado la caja de cambios y es un secuela que me ha quedado en la nueva, en principio parece que no tiene que ver pero me pasa eso, que solo desconecta el 4x4 (parpadean las ruedas delanteras) cuando paro o estoy a punto de parar, antes lo hacia bien en cualquier situacion solo con dejar de acelerar como dice Enric.
A ver si esta tarde investigo un poco, si hay alguna cosa mal conectada o que. Ya pondre lo que consiga.
Bolin
#14
A ver si con suerte apañamos la historia esta. No es muy molesta, pero no esta de más saber lo que es.
Por cierto, la caja de cambios vieja, que es lo que le pasaba? Necesito alguna pieza, si te interesara vender.
Quizás te ayude este post. Yo hasta la semana que viene, no podre subir el coche al elevador.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=109.0
http://www.stealth316.com/2-awd3.htm
Saludos!!!
