Luz frenó y abs encendida
Iniciado por Ale-v60, Julio 15, 2013, 13:43:08 PM
Ale-v60
Hola ten un Did del año 2002 tengo desde ase un año tengo Puesto el desconectó de abs pues la cuestión Que desde ayer se me encendió la luz del ABS y cuando le doy al desconector  del ABS se enciende la luz del  freno de mano Que puede ser Ah y también cuando estará luz de freno de mano encendida y pongo el freno de mano se enciende un poco más De dónde puede venir este fallo Yo he pensado en los censores del ABS que estén sucio.
Son magneticos, no les afecta la suciedad.
Yo diria que el problema casi seguro esta en el sensor del deposito de liquido de frenos.
Mira el nivel de liquido de frenos, cambia al menos el que hay en el deposito y limpia los conectores del sensor de nivel.
Ale-v60
Gracias por tu Pronta respuesta:
La luz del ABS si se enciende cuando pongo el contacto y sigue encendida cuando lo arranco Puede el Puede el freno de mano a ser avería en el ABS?
No te se decir.
Pero con un tester puedes mirar si el sensor del freno de mano funciona.
Y lo del deposito de frenos no seria la primera vez que pasa.
Ale-v60
A los del depósito de freno te refieres a la esfera o bola que va en cima de la bomba de freno eso lo e mirado poro no ase ningún tipo de ruido no se qué podría ser pero me corre prisa porque tengo que ir a pasar la itv y no creo que con esa luz la pase
La bola no.
El deposito de plastico donde se pone el liquido de frenos, esta cerca de la bola.
Puede ser falta de liquido de frenos, fallo del acumulador de freno, mala masa de la instalación, algún cable del circuito del desconectador que se haya aflojado o suelto........ ???
Dices que llevas el desconectador del abs, se habrá soltado algún cable del interruptor y/o irá haciendo falso contacto??
Ale-v60
E revisado la instalación del desconector y esta bien y es raro porque cuando lo arranco se queda encendida la lid abs y si le doy al interruptor se enciende la de freno de mano y eso nunca lo avía echo e quitado los censores del abs y los e limpiado para descartar.
Me temo que pueda ser la centralita del abs como puedo saber si es la centralita y cual es la centralita? La q va delante de la palanca de cambio donde tengo cogido el interruptor o es otra?
Ale-v60
No ai por aquí nadie que le allá pasado esto o que me pueda ayudar
Has mirado si el abs sigue funcionando?
Ale-v60
Pues leete el manual de servicio la parte del abs a ver que dice, que comprobaciones puedes hacer, etc...
Ale-v60
Donde puedo encontrar ese manual
