DID. VIBRACION A MEDIO EMBRAGUE ARRANCANDO
Iniciado por Enric, Junio 12, 2013, 21:56:39 PM
La junta de balancines la he cambiado hace poco, y de hecho la he cambiado un monton de veces, pero no consigo que deje de tirar aceite. Antes por el lado copiloto de la campana y ahora por el lado piloto.
Ya no se que hacer.
Poner junta liquida me da reparo pues me da a mi que las sobras pueden caer dentro del motor.
Cuando tenga tiempo intento otra vez.
Pero la pregunta es...
Si el disco de embrague se pringa de aceite y conseguimos parar la fuga, con el tiempo y desgaste volvera a quedar bien? o ya no tiene remedio?
Borraska
En el motor de mi Primera P11, no conseguía que dejase de perder por la zona de la dichosa junta de la tapa.
Tiene unos tornillos con unas arandelas con goma y esa goma, habia perdido grosor, con el tiempo.
Los tornillos, tienen un diseño para que hagan tope contra sus alojamientos y el "sello" lo han de hacer esas arandelas. A una presión X, para que no casque la propia tapa.
No sé si en los DiD el sistema es similar.
En mi caso, era comprar 12 o 13 arandelas, a la friolera de 8€ unidad o bien, junta nueva y usar junta líquida.
Había probado a poner arandelas normales encima de esas arandelas especiales, para ganar presión en el cierre pero ni así.
Cuando digo junta líquida, no me refiero a poner un cordón del 15, simplemente, un poquito, tan solo un poquito para ganar ese "algo" que puede haber perdido alguna parte.
Lo de los restos por dentro del motor, tienes razón pero cuando se cambia una bomba de agua o un termostato, se pone lo justo para que no queden restos en el circuito. Lo justo justito, no más.
Yo, sobre si el disco de embrague ha quedado contaminado de aceite, te diría que al ser un material poroso, mal tabaco pero igual con el uso  y su desgaste te mejora.
A ver que nos explica JURACULU, que es un gurú de los Mitsus
Caldes de Malavella, Girona
Por lo que dices el sistema del Did es parecido al 2.8.
Ya compre una vez las gomas y arandelas del tornillo, pero al cabo de un tiempo estaba igual.
Tendre que acabar probando lo de la junta liquida.
Willysonicteam
Por poner ideas... podria ser el cojnete central que se cambia al cambiar el bimasa?que se haya jodido?y hay alguna fuga de aceite ahi?
rotia
Solucionaste ya el problema? es q a mi me pasa lo mismo,
Le he cambiado los soportes del motor pero sigue igual.
un saludo
mikekala
Cita de: rotia en Diciembre 31, 2013, 16:25:29 PM
un saludo
Jolin que faenon....
Miguel-Castellon
IO/DI-D
rafapalomares
Enrico por lo que comentas el disco ha cogido aceite y esos son los síntomas a medio embrague  si le solucionaste la perdida  intenta por el registro meterle una poca gasolina para que limpie lo máximo posible el disco y espera uno 10 m y luego con el freno mano puesto azle patinar tres o cuatro veces que queme todo y seguro que desaparecerá.
