Electroventilador
Iniciado por JorgeB, Diciembre 20, 2010, 18:20:15 PM
JorgeB
Felicitarlos por este nuevo foro
En el foro anterior habia escrito por un problema en el indicador de temperatura del cuadro el cual subia y bajaba sin sentido. Opté por instalar uno nuevo en el pilar que me indicara realmente la temperatura, hasta aqui todo bien. Ayer noté que el electroventilador del aire acondicionado permanecía encendido aunque el aire estaba apagado. La temperatura indicada era normal. REvisé fuses y los relés y parecen estar bien
Ante esto os hago las consultas
Tendrá que ver algo con el sensor de temperatura, pues el elctrico instaló el cable sobre el que ya estaba en el bloque del motor para no hacer adaptaciones
Que otra cosa podría ser?
Gracias a todos
Montero 2.8 /  3 Generación
JorgeB
Saludos Foreros
Continúo con la historia...
Llevé el Mitsu al electrico y luego de revisar "fuses y reles" encontró todo bien. Resulta que existe un sensor que va en el manguito de salida del refrigerante del motor (son dos gemelos) que al desconectarlo detiene el electroventilador. El A/C funciona normal a pesar de ello y el ventilador arranca con él. El medidor de temperatura de refrigerante no se ve afectado (pues el sensor de este esta sobre estos dos). A el mecanico le parece que ese sensor esta registrando un fallo y debe cambiarse.
¿Que opinan? Cual será, si alguno sabe a función de esos dos "sensores"?
Gracias a todos
