problema con freno de mano..
Iniciado por Adria, Mayo 12, 2013, 19:27:14 PM
Adria
Hola compis.
El tema es que hoy a media ruta no se que  a pasado y pongo el freno de mano y no frena..el cable no esta roto porque sube como siempre y me han comentado que por dentro se debe haber desmontado las mordazas o los muelles...alguien me puede indicarr un poco como areglarlo?sacar ruedas.disco de frrno y despues..?gracias compis.
petruxx
pues es sencillo. quitas la rueda y a continuacion por la parte interior quitas los dos tornillos q sujetan la pinza de freno. cuando la quites la atas algun lado para q no sufra el latiguillo. en el disco veras dos agujeros con rosca q hacen las veces de extractor metes dos tornillos poco a poco y apretando por igual hasta q suelte el disco y  asi dejas al descubierto las zapatas. si estan bien, por la parte de abajo llevan un tensor, aflojas y listo.  todo esto con el freno de mano quitado (importante).
hectorGLS
en cuanto pisas 3 charcos se mete el barro a las zapatas y se desgastan,tienes que ir retensando a medida que se desgasten,puedes tensar de el usillo que separa la parte de abajo de las zapatas(desmonta el tambor asi ves como funciona que es sencillo) y puedes tensar tambien otro poco en los bajos del coche justo debajo de la palanca de freno mano con una llave 10 de tubo largo
es mejor que intentes ajustar el freno para que frene muy arriba la palanca(aunque frene menos) asi se te desgastara menos con el barro por que estan mas separadas dentro del tambor
Montero 2.8 GLS en Burgos
PaKesS
Pajero v20 2.5 corto 91'
