Experiencia con muelle/amortiguadores
Iniciado por Soka, Marzo 17, 2013, 20:17:00 PM
Soka
He abierto este hilo para contaros mi experiencia con los muelle y amortiguadores que le puse a mi DID largo.
Como algunos ya sabeis este Calamocha llevaba montados unos muelles King Springs de dureza normal con unos amortiguadores OME  en la parte delantera y no estaba nada contento porque no me subieron nada y se suponía que eran +2´´(media 49cm desde el centro de la llanta hasta el paso de rueda). Pues bien, a la vuelta los he desmontado y resulta que uno de los amortiguadores perdia aceite por un tubo. Aproveche y los he cambiado por unos TOUCH DOG regulables y ya que estaba le puse las famosas rodajas.... resultado: ahora mide 55cm, +6cm!!!!
Alguno os haceis a la idea de porqué todo esto? A lo mejor son blandos los muelles? No llevo nada mas, ni parachoques, ni winch, ni nada de nada.... y el de euro4x4parts me recomendo que pusiera esos. No se, el caso es que ahora se nota bastante diferencia.
Espero opiniones
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
yo puse los king spring normales y al final tuve que poner los hd porque media menos que de origen y ahora llevo solo rodajas atras
Soka
Y con los HD te sube los 5cm que dicen? Atras si que tengo los HD mas las rodajas y mide 59cm no se cuanto media antes
Oscar Alvarez
Zaragoza
tendria que mirarlo pero creo recordar que subió como 4.5cm
De serie sn 50 delante y 52 detras.
49 delante era mas bajo que de serie.
Pegale un poco de caña y vuelve a medir porque 59 detras me parece muuucho
Cita de: Soka en Marzo 17, 2013, 21:16:04 PM
menuda mierda que as puesto como muelles!!! jajaja yo al corto le meti los ome 918y 924 y me subio la altura que me dieron las rodajas 6cm mas o menos
soka macho cuanto tiempo tienen los muelles?? si estan sin arañar mandaselos y que te los cambien y explicales que da menos altura que de serie que te an venido cedidos y que les comprueven
rafapalomares
los king sprin normales que equivalen a los 915 de 0me  en el grueso de varilla es decir  18 mm en los king  tiene 2 cm menos de altura que los ome es decir si montas king normales vas aganar en dureza un poco y en altura unos 2 cm como mucho en todas las referencias los ome dan mas altura que los king por que son unos 2 cm mas largos los muelles en king hd que mide  19mm de varilla equivalente a los ome 924 pasa igual los ome dan mas altura
Rafa,
yo noto el coche bastante "durito" pero la verdad es que va muy bien me planteo dejarlo que fuese algo mas blando, teniendo en cuenta que es largo (did V60), ahora llevo king spring HD y que tengo pensado poner un cabrestante que muelles pondrías.
a en amortiguadores llevo koni heavy track raid.
rafapalomares
                     varilla               altura             nº espiras
kcfr-34             18                    32.50                     8.1
kcfr-34 hd        19                    32.00                      8.1
rafapalomares
ome
915                     18                           34,50                    8.1
924                     19                           34.00                     8.1
si montas los king HD equivalen  a los 924 de ome pero un poco mas bajos para que los king te den la altura de los ome con el misma dureza tienes que meter rodajas de 1.5 cm  todas estas comprobaciones las tengo hechas y medidas y la calidad de acero es muy similar por no decir igual
rafapalomares
yo con cabrestante doble bateria  monto los  ome  915 delante y me va perfecto despues de probar todo me he quedadocon esta combinacion y detras 917 en el lado derch rodaja de  1 cm y las alturas de centro de rueda a aleta la tengo en las  4 en   entre  56y 57
y del suelo  a la aleta en  93  ruedas  265/70/17 y los amorti delanteros como tienen regulacion de altura  estan regulados como si metiese rodaja de  10 mm
Rafa y con los 915 delante y 917 detrás como va de duro el coche ?
rafapalomares
para mi gusto perfecto  y los amortiguadores los tengo en la regulacion mas menos en la mitad  de dureza antes con amortiguadores de  serie  es la mejor combinacion para mi gusto  ya cada cual opina de una manera y lo he probado todo
Cita de: rafapalomares en Marzo 20, 2013, 19:02:02 PM
y de altura sin poner rodajas en cuanto se queda respecto a los reforzados??
En el DI-D corto los king Spring KCFRR que son similares a los OME 917 , pero para mi gusto no tan secos, detras dan una altura de +/- 58,5 cm .
