insa turbo special track?? ( Fotos del coche montadas )
Iniciado por Adria, Febrero 13, 2013, 22:41:25 PM
Cita de: Adria en Febrero 22, 2013, 07:51:34 AM
Buenos dias compis, acabo de mirar bien la web esa y veo que de la medida que llebo a unas 33" voy a gansr 3cms que creo que merecen la pena y si es necesario tendre que aumentar el body lift por si me rozan..que os parece?supongo que rehacer la medida del neumatico a la itv no sera un problema muy grande.. ???
No ganas 3 cms, son 3 cms más altas, que es bien distinto. Sólo se gana la mitad de la altura!
Cita de: MitsuV6 en Febrero 21, 2013, 20:03:49 PM
La equivalente es 31x10.5x15, para mi gusto muy pequeñas.
La equivalente a la que ha homologado, es 32", no 31".
Cita de: MitsuV6 en Febrero 21, 2013, 23:21:37 PM
Porque vas a montar esa medida??? Esa medida tampoco es equivalente, lo mas alto que puedes montar legalmente es 31.
Legalmente, lo más alto que puede montar, es la que ha homologado, la 265/75R16 (32").
Si quieres más altura, y un taco agresivo, yo montaría esa medida (265/75R16) en special track. Tendrás la altura de una 33", pero con una medida legal, ya que la tienes en ficha. Con 33" en unas normales, no irás legal y vendrás a tener la misma altura. Con unas 33" recauchutadas, tendrás que hacer hueco para que te entren, y si son en 15", cambiar de llantas.
MitsuV6
No, es equilvalente a 31x10.5x15, miralo en una tabla de equivalencias.
La medida solicitada: 265/75-16 tiene un diametro de 803.9 mm. y un ancho de 265 mm.
#   Medida   Diametro   Ancho
1   265   65   18.00   801.7   265
2   265   70   17.00   802.8   265
3   275   50   20.00   783   275
4   275   55   19.00   785.1   275
5   275   55   20.00   810.5   275
6   275   60   18.00   787.2   275
7   275   65   17.00   789.3   275
8   275   70   16.00   791.4   275
9   275   70   17.00   816.8   275
10   275   75   16.00   818.9   275
11   285   45   21.00   789.9   285
12   285   45   22.00   815.3   285
13   285   50   20.00   793   285
14   285   55   19.00   796.1   285
15   285   55   20.00   821.5   285
16   285   60   18.00   799.2   285
17   285   65   17.00   802.3   285
18   285   65   18.00   827.7   285
19   285   70   15.00   780   285
20   285   70   16.00   805.4   285
21   295   35   24.00   816.1   295
22   295   40   22.00   794.8   295
23   295   45   22.00   824.3   295
24   295   50   20.00   803   295
25   305   35   23.00   797.7   305
26   305   35   24.00   823.1   305
27   305   40   22.00   802.8   305
28   305   45   20.00   782.5   305
29   305   50   20.00   813   305
30   31   1050   15.00   787.4   266
31   31   1150   15.00   787.4   292
Cita de: KKB en Febrero 22, 2013, 11:02:57 AM
La 32x11,5R15, tiene 812,8 mm de altura.
La 31x10,5R15 es equivalente de la 265/75R15 (se llevan un 2,1% de diferencia) pero la 32x11,5R15, se lleva sólo un 1,1% de diferencia.
¿Cual de las dos (31 o 32) es más pareceida en altura? Encima, con la 32" ganas un poco de altura, con respecto a la 265/75R16, con la 31" la pierdes.  ::)
No sé porqué, pero en esa tabla (la he utilizado durante bastantes años) no sale la 32x11,5R15. He probado a meter distintos tamaños, y en pulgadas, le da por pasar de 31 a 33. Cuando esa medida existe desde hace muchos años!  ::)
MitsuV6
Yo si fuera Adria iria a la itv a ver lo que le dicen, porque como la tabla sea igual que esta lo tiene mal, esta gente no perdona. La medida 32x11.5x15  no creo que encuentre nada extremo, como maximo bf o cooper.
Otra opcion aunque no sea legal para lo que tiene homologado es la 285/75/16, por lo menos no tendra que cambiar la llanta.
Cita de: KKB en Febrero 22, 2013, 16:27:31 PM
rabade4x4
He cogido este post un poco tarde pero te explico mi experiencia.
1º Cooper o insa, si quieres un neumatico polivalente para hacer carretera y algo de monte sin barro cooper, si va predominar el monte insa sin dudarlo. Yo tuve cooper en 33 y tengo aora insa 285 75 16 (35) las cooper para mi gusto (amo el barro) son una kk. en terreno duro se desenvuelven pero a la minima de barro no lo sueltan ni con 300 gramos de aire. Las insa ese problema no lo tienen.
2º Las 33 sin recauchutar no creo que te rocen, unico algo delante. Yo con las insa 35 y susp +4 y body +4 he recortado las aletas delantera y la defensa afn unos 5 cm. atras cuando comprime a tope roza algo en el aletin pero casi nada ( esto en un 2ª generacion)
3º Con el mismo dibujo de insa tienes tambien en recauchutado Fedima Sirocco y estas si se pueden homologar ya que traen codigo Q. Si rebuscas tambien se ha vendido algun juego de Black Star con codigo Q. Estas dos te hablo en 33 12.5 15
Las insa en 33 12.5 15 te va a ser muy dificil encontrarlas (no hay carcasas para recauchutar) 285 75 16 tambien andan escasas. Y fedima y black star no estoy muy puesto pero creo que no abundan.
Cualquiera de estas ruedas y medidas en España se comercializan a un precio muy similar a las cooper, sobre 600€ el juego comprandolas bien.
Mi consejo, para evitarte problemas de homologar, o te buscas unas insa 265 75 16 (casi 33") o ten dos juegos de ruedas y llantas (mi caso)
Espero servirte de ayuda y perdon por el taco
Club Radikal Norte 4x4
Federacion Gallega Vehiculos Todoterreno
Adria
Llebas 35 al montero???puedes poner fotos??yo busco bastante altura ya que hoy mismo en la ruta te quedas algo bajo aun..  ;Dcreo que unas insa turbo special track 33 no creo que rocen ya que si  ti te entran las 35..yo no llebo faldillas y lss punteras estan recortadas
rabade4x4
A ver, aclaremos cosas. Yo llevo 285 75 16 en insa Special Track (recauchutado) estas gomas son como 1 cm mas altas que unas cooper stt en 35 nuevas a estrenar y un poco mas estrechas. Y como 1 cm menos que unas bf km1 tambien en 35 y algo mas anchas.
Cada fabricante hace las medidas como les da la gana, cooper son muy anchas y mas bajas y bf mas estrechas y mas altas, hablando de la misma medida. Las recauchutadas son otro mundo
Las insa en 33 que dices tu tienen la misma altura que unas 35 y son muy anchas. Asique si te decices a montarlas vete pensando en meterle la radial a los aletines y aletas delanteras.
Y si, aunque mis ruedas en teoria tengan otra medida yevo exactamente 35" de alto y mas o menos 11.50" de ancho. Por mi zona anduvo circulando un 3.5v6 con 37" en Super Swamper Bogger.
Fotos de mi coche las tienes en la seccion nuestros coches y mas reciente en la de compraventa (post vendo montero v6 preparado)
Adria
#54
Solo rozan con los aletines?porque eso es lo que menos me importa tener que cortar..si es asi creo que metere las tuyas 285/75-16 (33") recauchutadas que equivalen a 35" como dices ya que con eso si que gano bastante altura supongo, me puedes decir la altura total del neumatico?es para comparar un poco lo que gano de mas!esque al ver el tuyo esta perfecto y quiero el mio asi...despues pongo para itv las de serie y listos! Ah se me olvidaba preguntarte si con esas ruedas tan grandes enpeora algo en el coche,manejo,reductoras,bajos...gracias y saludos compi!
MitsuV6
Yo he tenido dos juegos de special track en 33x12.5x15 montadas en un montero con un +4 y +5 de body, con llantas 10x15-44 y la verdad que tocaban pero no con exceso. Si estas decidido a homologar de nuevo no te lo pienses el coche tracciona muy bien con esos neumaticos. La altura son mas o menos unas 34 y poco, yo llevo los cooper stt en el gr  en 35x12.5x15 y son mas altas que las insa. Si quieres ver como te quedan pasate por aqui por al lado de barcelona y puebas a ver que tal te quedan.
MitsuV6
rabade4x4
Adria. Mis ruedas tienen 87 cm de diametro. Y si con recortar los aletines y si tal un poquito las aletas te olvidas, no t hace falta desmontar ni nada. Eso si si recortas las aletas le tienes que hacer de nuevo el paso de rueda (yo se lo hice con chapa de aluminio de 1 mm)
El coche tracciona de pm pero las ruedas esta claro que le pesan. No estaria de mas grupos de 2.5 largo o como hice yo reductora mas corta y muevo 1ª, 2ª y si no es muy muy empinado 3ª.
Mitsu v6. Se debe a algo en particular que lleves montadas las insa en el sentido contrario de marcha?
