PRECIOS RECAMBIOS
Iniciado por dafear, Noviembre 09, 2010, 20:29:09 PM
dafear
PRECIOS RECAMBIOS
Hola,
Este post servira para hacer un listado de precios conocidos y aportados por nosotros de recambios por modelos.
WEBS DE RECAMBIOS
http://www.oscaro.es/?gclid=COST68SNl5ECFRE_OAodiyeCQQ
http://euro4x4parts.com/recambios_mitsubishi/pajero_2000/3-2_did_v68_78/
http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=2
Montero 2.5 Sahel
Filtro de gasoil de origen  ME132526 , sustituido por HIFI_SN25017.  22€ (No existe en MANN)
Calentador Marca NGK, ref. Y733J,  29€ .
Montero Did 3.2
-Volante de inercia monomasa para el Did en Madrid www.jrx4competicion.com y en www.recambiosoffroad.com, creo que son los mismos.
En esta tienda de ebay inglesa llamada JustClutch que tiene el kit completo por 1000 euros mas taxas y transporte
http://stores.ebay.es/JUSTCLUTCH
http://cgi.ebay.es/MITSUBISHI-SHOGUN-3-2-DiD-PAJERO-FLYWHEEL-CLUTCH-/310269490959?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item483d80b70f#ht_1365wt_874
En Talleres Raul y Pepe, Cornellana Asturias 985834290,  679486151, por 400 Euros hacen el intercambio das el tuyo y te dan uno listo ya y convertido a monomasa.
Ralliart tiene kit monomasa por 1600euros completo. El telefono de RALLIART 913877400, PERSONA DE CONTACTO: DAVID.
Milner y ks tienen volante monomasa bien de precio.
- esparrago buje rueda 3,97Euros
- interruptor doble de luz niebla del. y tras.  precio 40eur + IVA !!
- relé para nieblas del. (va en caja fusibles vano motor)  precio 31eur + IVA !!    (me pillé uno en una tienda de recambios por 5eur...)
ESPIRAL DEL AIRBAG: 150€.    Si se enciende la luz del SRS y el claxon no va fino.Es la pieza que va detras del volante y que lleva los conectores de Airbag y claxon.
MANGUITO DE INTERCOLLER MARIPOSA DE ADMISION: 145€
MONOCONTACTO PRESION DE ACEITE: 9€. Si sangra aceite por el frontal cerca del turbo
bieleta de estabilizadora trasera:45€.
REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS
REPARACION BARATA: Todos los rodamientos y alguna pieza afectada y kit de embrague.............2125€
REPARACION MEDIA: Todos los rodamientos y alguna pieza afectada y bimasa y kit de embrague.. 3825€
REPARACIÓN CARA: Caja nueva sin cambiar bimasa y kit de embrague........................................ 4755€
REPARACION CARÍSIMA: Caja nueva y bimasa y kit de embrague.................................................6455€
Cambio embrage
collarín 77,30
plato 203,00
Disco 162,00
Total material: 442,30 + Mano obra 4,10x57,75=236,78 Total: 679,08 Total+IVA 787,73
Tapón de vaciado del diferencial trasero para DID 2000-2006 REF: MB569390     8,11 Euros
Reten diferencial trasero/palier 15,%0Euros+iva
Mangueta de dirección:449,50€+iva.
Rotula direccion interior izquierda, o sea la que sale de la caja de direccion 90€ con iva +
Rotula que une el buje con el trapecio superior delantero +/-80Euros
Cojinete Delantero 242€ + mont + IVA En Milneroffroad 167Euros puesto en casa en 3 dias.
Cojinete Trasero 280€ + mont + IVA
Pastillas freno delanteras o traseras Mitsu ( 48- 100)€ + mont+ IVA
Pastillas freno trasera Marca Road House Referencia 0280302-Mitsubishi Montero 37 €,
Discos de freno originales de Mitsu: 108 E unidad +IVA y M.O(Auto Gavi 4x4)
Juego pastillas freno delanteras NECTO los dos 73,04 EU mas IVA y M.O.(Auto Gavi 4x4)
Zapatas Tambor Freno Mano las 2 ruedas 190E +Iva +M.O.(Mitsu)
Silemblock estabilizadora delantera 9,5Euros cada uno
Filtro Aceite 29€ + IVA
Filtro Aire 49€ + IVA
Filtro Aire MAN 25,9€
Filtro Polen 39€ + IVA
Filtro Gasoil 36€ + IVA
Correa Alternador Water Pump 20€ +IVA
Correa ALTERNADOR DOS 10.88 EU Mas IVA y M.O.(AutoGavi 4x4)
Correa A/C compresor 16€ +IVA
Cada una de las correas del alternador (hay 2) 22,5 eur+IVA
CONJUNTO 2ª BATERIA DI-D
MB415378 SOPORTE BATERIA              14,04€
MR440713 TRAY, BATTERY                  44,14€
MR508238 L-BOLT KID                2X      8,18€
MS440503 TUERCAS                   3X      0,81€
MR411561 BOX BATTERY                    38,68€
Como no podia ser de otra forma ahora llega la clavada, para mirar y no tocar.
MR952941 CABLE POSITIVO      180,79€
MR952943 CABLE NEGATV        100,50€
MB166377 CLIPS                2X      4,15€
MU800964 TAPA ROJA                   4,85€
MB133472 TORNILLO                    2,22€
Garrafón de 5L de refrigerante al 50% 19,00+ IVA.
Centralita RALLI-ART 790€ +IVA
Asideros de IO también validos al DID ref MM MB 702186 =12.50 x 2 = 25 € + IVA
Clips para asideros: 1.30 x 4 = 5.2 € + IVA
tornillos para asideros: 0.60 x 4 = 2.4 € + IVA
Varilla(solo) de la antena electrica(anterior a 2002) 60€
Guadabarros Faldon delantero 30Euros+iva
Plastico trasero q va debajo del paragolpes 75€ + iva.
Plastico interior paso rueda delantero 80Euros +iva.
Pilotos traseros en parachoques 48E c/u + iva.
MZ690108 Limpiaparabrisas originales delanteros 18Euros +iva/unidad.
MZ690105 Limpiaparabrisas original trasero 8Euros+iva/unidad
MZ313895 Alfombrillas delanteras 31Euros iva incluido
MZ312480 Alfombrillas traseras 26Euros iva incluido
Apoyo inferior de goma para muelles traseros 30Euros/unidad
las aspas de plastico del ventilador valen 84 euros
- REF. MN117838 – TANK, WINDSHIELD WASHER – 57,37€ (2005) – DEPOSITO AGUA LIMPIAPARABRISAS MOTOR D4D56
- REF. MZ312720 – RADIO CD – 356,25€ (2005) – V60 2005
- REF. LU02081 – HELIX PLUS DSL 10W40 – 42,70€ (2006) – ACEITE MOTOR D4D56
- REF. MZ690071 – FILTRO ACEITE – 22,36€ (2006) – MOTOR D4D56
- REF. 04601420 – JUNTA TAPON DE CARTER – 0,45€ (2006) – MOTOR D4D56
- REF. MR404847 – FILTRO AIRE – 58,83 (2007) – V60 2005
- REF. MN133765 – LAMP KIT, COMBINATION, RR L – 180,56€ (2008) – PILOTO TRAS. SUPERIOR IZQ. V60 2005
- REF. MR485700 – CROSSMEMBER, FLOOR FR END – 400,69€ (2008) – TRAVIESA DELANTERA V60
- REF. MZ312476 – DEFLECTORES VENTANAS DEL. M.CK – 100,80€ (2008) – V60
- REF. MZ380256EX – JGO FAROS ANTINIEBLA CK 03 – 364,50€ (2008) – V60 2005
- REF. MR195689 – BEARING, CLUTCH RELEASE – 61,80€ (2008) – COJINETE EMPUJE EMBRAGUE MOTOR D4D56
- REF. MN133655 – FACE KIT, RR BUMPER – 493,54€ (2009) – DEFENSA TRASERA V60 2005
- REF. MN133775 – PILOTO – 157,00€ (2009) – PILOTO TRAS. DEFENSA IZQ. V60 2005
Desglose de reparacion de chapa
Montero 2.8:
Triángulo superior (izquierdo o derecho) de Montero 2.5, ref. MB831035 y MB831036 = 176,00 € + iva.
Pastillas de freno traseras marca Road House = 22 €
Amortiguadores Koni Heavy Track (4) = 270 €
Bombin Principal de embrage Marca Frenco s.a "Villar" Nº INF.R058607 ..........35 €+iva.
Filtro de aceite WIX... 15,43 € en Aurgi
Filtro de gasoil MAHLE .. 29,09 en Aurgi
Calentadores 212 Euros los 4
Cruzeta transmison delantera lado transfer 75Euros
Montero 2.5:
Para el cambio de la correa de distribución estos son los materiales:
MD313344 correa A/A ...........10,90 €
MD313662 correa alternador y bomba de agua......20,40 (entiendo que x2 porque son gemelas)
MD368858 correa servodirección....40,70 €
MD300470  Correa distribución....................89,46
MD310484  Correa ejes silenciosos...............44,73
MD050125  Tensioner, balance timing...........39,30
MD050135  Tensioner , valve timing belt.......78,60
MB 813344           Correa A/C                11,62+iva
Montero V6
junta de aceite diferencial delatero "reten del diferencial izquierdo" 7,98€
kit rotula brazo superior delantero izquierdo 47,47€
amortiguadores electricos 240 €
interruptor elevalunas 260 €
termometro de debajo el volante 90 €
caja cambios 2900 €
Montero Sport
Guardapolvos de las barras de Torsión  MR234417  2,12 eur mas iva (lleva 4)
Anillas de plástico barras de Torsión      MB109665  11,21 eur mas iva (lleva 4)
Soporte barra Torsión  LH izquierda      MB633898  86,66 eur más iva
Soporte barra Torsión   RH derecha      MB633899  86,66 eur más iva
Sinenblock de la transfer                      MR267864  34,85 eur mas iva
Reten del cigüeñal                               MD343563  15,25 más iva
Filtro de aceite                                    MZ690071    20,00 eur más iva
Filtro de gasoil                                    MB220900   20,90  eur más iva
Filtro de aire                                       MR323949  20,80 eur más iva
RELOJ DE PRESION DE ACEITE 72€
MANOCONTACTO PRESION ACEITE 54€
Valvula Assy, la del turbo     MR577099 125 euros mas iva
Valvula que actua el 4x4       MR263723  105 euros mas iva
Montero IO
Filtro aire 18Euros original mitsu 22
Cambio correas 300Euros
Cuerpo mariposa Montero IO 1.8 GDI: 1300€
Retrovisor conductor: 180€
Espejo retrovisor acompañante: 70€
Asideros también validos al DID: 12.50 x 2 = 25 € + IVA
L300
SFK Rodamiento VKBA 1915 (eje delantero) PVR ACTUAL= 114,80 € (por rueda)tambien para monteros hasta año 31-12-1996
SFK Rodamiento VKBA 3775 (eje trasero)PVR ACTUAL= 74,90 € (por rueda)tambien para monteros desde año 01-11-1990 hasta 31-12-1996)
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
Daniel gracias,
Pongo los links arriba para que se vean mas y añado un par mas.
Turulo
Algunas referencias y precios  para el Montero Sport.
FROILAN69
Otro robo mas de la casa.
Los muelles traseros en sus asientos llevan como unas arandelas grandes de goma para que los muelles no vayan o asienten directamente contra el brazo. Bueno pues cada gomita, porque es una goma de 5mm de grosor, vale o piden 29.90 + IVA total las 2, 70 euros.
Me parece un robo como casi todos los repuestos de esta casa. >:(
Pero como las tenia destrozadas no me quedo mas remedio que pasar por el aro o por caja.
mikekala
Pagar 300 pavos por metro y medio de cable me parece una ............(por supuesto no los he comprado),y para postre me han facturado unos tornillos que no corresponden.
MS240125 BOLT,FUEL TANK    4X   1,01€           SUPONGO QUE SERAN LOS TORNILLOS QUE SUJETAN EL DEPOSITO.
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Cita de: FROILAN69 en Noviembre 30, 2010, 19:49:44 PM
Ya estaban en la lista de precios.
SS4-II
Turulo
Para Montero Sport
dafear
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
Burlon
 Ahí va una de actualización. Factura de mitsubishi. Correa a/a de mitsubishi montero 2,5 del 92. Fecha 3/3/2011
  Referencia          Descripcion         Cantidad      Precio       Dto.        Importe        Iva
MB 813344           Correa A/C             1           11,62       0,00          11,62          18
Importe IVA                 2,09 €
Total neto                  11,62 €
Importe factura           13,71 €
Contravalor Factura     2.281 Ptas.
Saldos.
Ignacio. Sevilla.
Mitsu 2,5 del 92 7plz.
"NASIO PA´ CAMPEA"
dafear
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
Burlon
#14
 Continuo mi guerra particular con el A/A del 2,5 ufffff Funcionará alguna vez?  jajajajajaja
A lo que interesa.
Tensor/Polea de A/A del 2,5...........................58,88 + IVA
Adjunto foto del despiece para futuras aclaraciones:
He tenido que modificar porque se me olvidó daros los........
Saludossssssss.
p.d. tengo el mismo esquema del 6G7 y del 4G6. Si me lo pedis lo pongo, pero no sé si este es el sitio adecuado.
Ignacio. Sevilla.
"NASIO PA´ CAMPEA"
