ACEITE DIFERENCIALES MONTERO 2.8
Iniciado por mitsu3, Febrero 01, 2013, 20:56:46 PM
mitsu3
Hola a todos, voy a cambiarle el aceite a los diferenciales de mi montero y caja de cambio y el manual pone lo siguiente:
- Para la caja de cambio me pone el 75W-85 o un 75W-90 GL-4.
- Para los diferenciales el manual me pone un 80W-90W, GL-5.
Para la caja de cambios creo que voy a poner un 75W-90 GL-4. Para los diferenciales puedo ponerle también este aceite 75W-90 pero en GL-5? O veís más adecuado un 80W-90? Muchas gracias. Ya puestos alguna marca buena y a buen precio. Más gracias.
En diferenciales siempre 80w90 el 75w90gl4 es para el cambio.
mitsu3
Alguna marca a buen precio y ya puestos fácil de encontrar?
gelsano
En repsol tienes
Repsol Cartago Multigrado EP 80W90 GL5
Repsol Cartago Cajas EP75W90 GL4
Por ejemplo
mitsu3
gelsano muchas gracias por contestar, que tal son esos aceites? Son fáciles de conseguir y de precio que tal andan? Muchas gracias.
lacimurga
He buscado por Madrid y en google alguna tienda de recambios o gran superficie donde adquirir cartago cajas de Repsol y no lo he encontrado en ninguna parte. Envié un correo a Repsol at, cliente y me responden que puedo adquirir el producto en dos tiendas de recambios siempre que lo compre por cajas al por mayor. Les he respondido que no entiendo como se promociona un producto y no se comecializa al público de forma general.
Al final he adquirido un 75W80 GL4 de AD para el cambio y el transfer en una tienda de VEMARE a 35 € los cinco litros. Me quedé con las ganas de probar ese Repsol cartago cajas.
Mitsubishi Montero 2.8 II
gelsano
Hace mucho que no compro, pero siempre lo he hecho a través de una cooperativa agricola donde es socio mi padre, bien de precio y calidad. Supongo que puedes preguntar en alguna tienda de recambios, pero ojo con lo de GL4, que nadie sabe de que va y al final te quieren vender GL5 como equivalente.
Ojo, Para la caja MT y transfer GL-4, para los diferenciales GL-5
burtoneuskadi
A la transfer puedes usar tambien gl5, y los diferenciales tambien, pero no en la caja
Las valvulinas de Repsol cathago no son para autoblocantes?   igual pagas en exceso
si no llevas autoblocantes, con una 80w90 normal valdria y vale la mitad
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
mitsu3
Muchas gracias probaré con una 75W-90 y gl-4 ya que la primera y segunda no me entran bien y le meteré un bote metal lube para la caja de cambio como ha comentado rickyrojo en otro post y a ver si se nota algo.
gelsano
Hay una especifica para LSD que es Repsol Cartago Autoblocante EP80W90 GL5.
Cita de: burtoneuskadi en Febrero 07, 2013, 10:01:54 AM
donde visto eso? el GL-5 va a dañar la transfer, esto es del manual de mi DID:
*mi DID tiene bloqueo de fábrica por lo que no estoy seguro si el grado que indica para el diferencial sirve para los con LSD.
DADiD
Cuando cambiáis los aceites a los diferenciales y a la transfer, ¿cambiáis las arandelas del tapón?
Si es que si, ¿que medida tienen?
Es que quiero cambiárselos (antes me lo hacían en la Mitsu) y solo se la medida de la del carter.
Gracias, un saludo.
burtoneuskadi
Puede que te digan que uses gl4 para los dos por no cambiar de valvulinas
para cosas parecidas.
El problema de la gl5 es para los sincronizadores de bronce que lleva la caja de cambios
Y tampoco creo que sea lo mismo llevar valvulina para bloqueo que para autoblocante.
Otra cosa es que algunos did si no estoy equivocado llevan bloqueo y autoblocante en el
eje trasero.
Sino lleva autoblocante le valdria con una valvulina normal
No se si me equivoco, sino que me corrijan, que para eso estamos
Muskiz (Bizkaia)
gallovaciacharcos
Bueno pues viendo vuestras opiniones, he decidido cambiarle los aceites a mi gallo super exceed.He encontrado una tienda on line que vende el Repsol cartago autoblocante y el cajas.El motor de mi gallo es el 2.5,¿ sabria alguien decirme que cantidad de uno y de otro me haria falta pra los dos grupos, caja de cambios y transfer? Gracias y un saludo
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
