Llantas del GR para el DID
Iniciado por Josepybea, Noviembre 09, 2012, 15:46:40 PM
450ador
#315
yo tengo una original de patrol,las del montero,las de galant y las de toyota,de la arandela que aprieta a la llanta hasta la punta que deberia tocal el disco y centrar la llanta la mas larga es la del patrol,las de galant y toyota son un pelin mas cortas y las del montero aun mas,las arandelas son todas iguales y el paso de rosca menos la de patrol todas igual,asi que elige la que quieras,puse fotos y diferencias en este tema
montero did gls 3p 2001
Roty
Gracias 450ador.
Entonces, cual es la que va bien? Tengo un cacao mental que no me aclaro entre paso de rosca, longitud, Toyota,  patrol...
Enviado desde mi SM-T310 mediante Tapatalk
Yo hago lo que un dia me dijo Tarraga.
Me he comprado 3 tuercas de Did conicas para llantas de acero.
Pongo la rueda con esas 3 tuercas que al ser conicas me dejan la llanta perfectamente centrada y luego pongo 3 tuercas normales del Did, saco esas tuercas y pongo las otras 3 del Did.
Asi con 3 tuercas centro todo.
No llevo centradores delante porque tengo el centro de un buje un poco deformado de haberlo desmontado alguna vez y si pongo el centrador ese de palstuico queda muy desequilibrada y no podia pasar de 100kmh.
Ahora va fino.
450ador
Cita de: Roty en Mayo 09, 2016, 17:01:12 PM
Gracias 450ador.
pues pon los centradores y las de toyota o galant ,las que mas baratas te salgan,saludos
450ador
y porque ya habras comprado las llantas si no te diria que compraras las de gr que llevan tuercaas conicas y adios problemas,son las mismas medidas de llanta pero con tuercas conicas.https://www.milanuncios.com/otros-recambios/4-llantas-patrol-gr-y61-2003-184652695.htm
BOTI DID
Los centradores esos de plastico cuando cojan calor x algo se derriten como un helado al sol
Roty
Gracias compañeros.
Las llantas son de gr 61. Y traen las tuercas y tapacubos.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Roty
Ant. Tarraga
Hola amigos .....
Luego pongo fotos de mi llantas y61
El coche se ha quedado , muy bien
Para mi gusto
Delante sigo dejando el separador de 3 cm
Y delante pongo uno de 1,3 cm, y mi coche se queda perfectamente equilibrado de anchura
En Madrid,  encontré un tornero especializados en separadores de todo tipo
Ojo todo tipo.
Me hicieron , entrada al buje original y salida llanta y61, eso sí tuve que cambiar espárragos.
Para poder cojer  llanta y separadores
Qué también me los fabricó el.
"Por Tierra de Vinos"
Rutas ,Travesías y Expediciones por España y Africa
Cursos de conducción
Navegación gps y road-book
Rescate y recursos basicos off-road
4x4Montesinos Jumilla
Orientación y aventuras
Roty
Pues ya estan montadas  ;D
Antes:
Despues:
Antes:
Despues:
Detalle del centrador:
Decir que a 80km/h le da tembleque. Debe ser porque lleva las tuercas de serie que son 1mm mas estrechas que las de gr y61. Si alguien tiene tuercas de toyota, hablemos  ;)
Abuelo
Quedan muy bien Roty !!! Cuando puedas pon una foto del coche entero de lado que se vean las dos ruedas .
Desde mi iPhone con Tapatalk
Abuelo
Llevas las cooper at3 ???
Roty
Si, mañana le hare fotos pero faltan los tapacubos que tengo que modificar.
Roty
Estas frescas, recién sacadas.
He notado que despues del paseito por el campo algo no iba bien, cuando llegue al parking las tuercas estaban todas flojas  :'(
Quien te ha montado las ruedas? Lo has hecho tu?
Lo digo porque los centradores se parecen a los mios, y si no se recortan un poco la rueda no asienta bien, con lo que no se quedan apretadas y puede pasar eso.
