BRICO - BOCINA QUE SE QUEDA FIJA. REPARACION.
Iniciado por Rigoleto, Septiembre 27, 2012, 18:34:03 PM
felipesg
Genial, Genial,Genial  !!!!!!!!!!
El brico, por su ahorro economico mas que evidente, y por lo bien explicado que está, es, simplemente fantastico.
Pero, la explicación, y la forma de contarlo, es realmente espectacular, me he reido un buen rato, y mucho.
Mi enhorabuena por el brico y por tu sentido del humor.
gaspar.7
Ya tengo el pulsadorrr!!!!! ya falta menos!!!, pero me da un yuyu el tema del airbag,ya os contare como ha ido.
Viajar es un placer, pero hacerlo con amigos es todo un privilegio.
gaspar.7
YA TENGO PITOOOO!!!!!JJJJJJJJJJJJJJJ por funciona!!!, gracias!!!!
En cuanto me aclare para subir fotos, pondre la de la pieza famosa.
gaspar.7
Tengo un problema, el ralentin ahora no va muy fino, se acelera un poco el solo,que puede ser?,me pasa desde que desconecte la bateria.
JaumeMitsu
Es normal. Hazle unos cuantos km y vuelve a funcionar bien el ralenti
Jaume
BCN
gaby4x4
si eso pasa cada vez qu ese desconecta la bateria ya que se desajusta pero una vez que lleves unos km hechos vuelve a la normalidad
Santa Marina de Torre
gaspar.7
Ok, ya funciona todo correctamente, gracias.
plastikitos
muy bien esplicado me acaba de pasar al mio y voy a liarme y hacerlo en cuanto pueda jejeje garacias
bocasucia
Citarla explicación, y la forma de contarlo, es realmente espectacular, me he reido un buen rato, y mucho.
Yo aún me estoy riendo :D :D :D
P.D.: Mucho fallan vuestros pitos ;D
plastikitos
 ;D ;D bueno chicos echo y funcionando parece mas difícil de lo que es y a mi me lo hizo pensar mucho pero una vez que te lias es sencillo de hacer osea que os animo al que le ocurra es barato y fácil de hacer   GRACIAS RIGOLETO
l3harley
Muy bueno, gran aportacion. Felicidades artista.
Rigoleto
Gracias a vosotros. Me alegra que os haya sido útil.
Siempre es mejor meter mano en pito propio a que lo haga el mecánico. Aunque hay gustos pa tó...
Rigoleto
Alicante
lonene
yo por no desmontar el airbac puse el pulsador en un rincon del bolante, eso de desmontar el airbac no me molo mucho. pero muy buen brico
plastikitos
Cita de: lonene en Marzo 03, 2013, 11:10:50 AM
pues ponte manos a la obra y hazlo segun lo esplica rigoleto y es muy facil parace dificil pero una vez que te pones es sencillo de hacer y el ITV ni lo notan cuando le dan al claxon
Lucanero
#29
¡Gracias por este brico acerca del Priapismo Monteril, me ha venido muy bien!
Curiosamente lo que sufría mi Montero era todo lo contrario, así que me decidí a investigar y descubrí que le faltaba el relé. Como estoy prácticamente seguro de que los relés no se van solos de su alojamiento deduje que alguien lo quitó por que la bocina se quedaba fija, así que busqué información en el foro y aquí acabé.
Siguiendo los pasos ha sido muy fácil desmontar todo el conjunto y llegar a la fuente del problema, que es efectivamente la pieza que hace de pulsador. Lo blanco que se ve de frente es un plástico que está en contacto con la parte de la tapa del volante que presionamos para tocar el pito, o sea, el círculo con el diamante.
Es posible separar ese plástico simplemente tirando de él.
Debajo están las placas de cobre cubiertas por dos láminas de plástico.
