sensor de sobrepresion del turbo
Iniciado por raul_ceuta, Septiembre 04, 2012, 00:42:32 AM
raul_ceuta
bueenas alguien m podria ayudar y decirme dondee se encuentraa el sensor de sobrepresion del turboo???
raul_ceuta
Yo creo que es el tubito de goma que sale de una especie de filtro que sale de la admision y va a un sensor que hay al lado del filtro del gasoil.
Rui_DID
Cita de: Enric en Septiembre 04, 2012, 08:05:15 AM
Correcto, a pressão máxima é de 1.3 /1.4 Bar.
Exactamente este.
En el brico de la limpieza de la admision hay otra foto mas.
raul_ceuta
muchas gracias creo que m falla de ese sensor porque a 3500 vueltas m salta el testigo  de fallo motor y no m dejaa de acelerar mas le metieron diagnosis y me salio fallo en sensor de sobrepresion del turbo bastara con limpiarlo o cambiarlo mejor? sobre que precio anda si lo sabeis
Si te pasa eso que dices mira tambien si no tienes aplastado o golpeado el deposito.
Es mas facil que sea eso, o el filtro de gasoil mal que el sensor.
Te copio lo que tenemos escrito en el post de problemas y soluciones del Did
- El deposito va entre los 2 ejes y en trialeras o dunas se puede golpear. Un golpe puede llegar a estrangular el paso de gasoil dejando el coche a media potencia tirando humo y error en motor. Hay que protegerlo con un protector.
La solucion http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=1185.0
raul_ceuta
poodria ser eso del depoosito porque lo he rozadoo unas cuantas veces peroo m lo haria siempre y el caso es quee noo siempre m da el fallo hay veces que sube a 4000 vueltas sin problemas desmontare ese sensor y probar limpiandolo con aire a presion y si sigue pues desmontar el protector de plastico del deposito  aber  que tal esta
Con el deposito lleno el peso del gasoil evita que se estrangule el paso, a medida que se va vaciando el coche te fallara mas. Dependera de cuanto aplastado este te lo hara antes.
Si te hace eso exactamente da por seguro que es el deposito.
raul_ceuta
puees loo comprobare ya que no me a dado por mirar nunca la cantidad de gasoil  muchas  gracias!!
raul_ceuta
bueno pues sigoo sin entender el fallo estee..... por mas que le doi vueltas y nada.... aber si m podeis esplicar como funciona este sensor ya que lo e desmontado probado y el coche hace lo mismo tambien e notado que en primera apartir de 2300vueltas no s mantiene sino que pega tirones se sube y baja solo de vueltas no mucho unas 200rpm y nose si sera d lo mismo me tiene locoo jeje
Pero has mirado si te da el fallo con el deposito lleno?
raul_ceuta
sii y me lo da, haber si algun amigo me deja cambiar el sensor de su coche por el mioo y miro aber que tal ba.... porque paso de comprarlo y que no sea no esta la cosa para gastos xD
¿Cuando vas por pistas, dandole caña, se te enciende la luz? ¿o es solo en carretera?
raul_ceuta
ami en carretera cuando lo apuroo muchoo n monte pues no le e dado tanta cañaa
