Problemas con amortiguador OME en DID
Iniciado por Soka, Agosto 07, 2012, 23:09:12 PM
Soka
Pues os cuento a ver si me haceis ver la luz:
El amortiguador trasero derecho hacia mucho ruido y despues de desmontar la rueda resulta que tiene mucha holgura (se mueve con la mano) lo he desmontado y no se si la arandela que encaja en el soporte no es la suya o que alguna pieza no es de ahi o vete a saber que porque el coche lo compre de segunda mano y ya me he encontrado alguna sorpresa desagradable. Os pongo una foto para que veais si hay algo anormal. Gracias de antemano
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
firebladerr
no se si lo tienes en la foto puesto en su alojamiento o no.
no logro verlo bien. si esta suelto yo creo que esas arandelas que tiene entre las 2 gomas sobran.
digamos que con el desmontado si pones abajo arandela ,metalica, goma ,goma,  arandela metalica y tuerca  tienen que juntarse y ahi no lo veo junto.
a lo mejor me equivoco no se. a ver si nos dan ideas
Soka
No esta en su alojamiento, esta tarde probare a montarlo como dices, gracias, ya contare si deja de tener holgura
Oscar Alvarez
Zaragoza
firebladerr
cuando lo pongas antes de montar pon arandela metálica luego la de goma, lo metes en su alojamiento y pones la otra de goma y la metálica después tuerca y aprietas bien.
Soka
Bueno, pues parece que esta solucionado, aunque sigo pensando que hay algo raro...
Probé a ponerlo como dices, pero me quedaba sin rosca para apretar y seguía teniendo holgura. Vi que la arandela (o casquillo) del medio bailaba un poco en el alojamiento asi que un compañero me hizo una a medida en el torno y queda perfecta, de todos modos la tuerca se sigue apretando hasta el final de la rosca y no creo que sea asi como tenga que ir...
El caso es que ya no hace ruido y con eso de momento me vale  ;D ;D ;D
Gracias por todo
Oscar Alvarez
Zaragoza
canyonero4x4
No quites las arandelas metalicas, dejaras el amortiguador suelto...
Tengo poca idea pero el problema te puede venir de las propias gomas, que esten ya muy dadas de si....
De todas maneras si rebajando el casquillo te funciona...pues genial!!! ;)
firebladerr
Cita de: canyonero4x4 en Agosto 09, 2012, 22:50:30 PM
pero las arandelas metalicas que tenia entre las gomas no valen de nada. seguramente tendra las gomas gastadas.
canyonero4x4
Esas arandelas sirven para que el tornillo no comprima las gomas contra el soporte agarrando en exceso el vastago del amortiguador, de esta manera (con arandelas) el amortiguador tiene algo de juego con el soporte, sin las arandelas la goma viva en el soporte le hace mucha friccion y el conjunto no trabaja como debe.
solo lleva dos arandelas metalicas, una por arriva y otra por abajo las gomas van entremedias solo eso lleva si sigue aciendo ruido por no comprar la coma corta un poco el tubo que proteje la rosca
Soka
Pues el caso es que voy mirando todos los que voy viendo aparcados y en el conjunto de arriba por lo menos, que es el que se puede ver, llevan arandela-goma-arandela. Por otro lado las gomas tenian buena pinta, de esos que he ido mirando las había peores...
Oscar Alvarez
Zaragoza
