AISLADOR DE BATERÍA
Iniciado por Oscar01, Junio 08, 2012, 07:47:37 AM
pues entonces no digo nada, jajaja
Enric, la masa através de la bobina del relé se podria solucionar con un 1N4007 puesto en paralelo con la bobina?
yo no tengo doble bateria pero esto me parece interesante para cuando las ponga que será no tardando mucho
Cita de: Raul en Septiembre 16, 2012, 22:36:33 PM
Seguira haciendo la masa con el diodo.
Pero vaya que poner el microruptor es facil.
Cita de: Enric en Septiembre 16, 2012, 22:40:50 PM
Imagino que es facil ponerlo, simplemente era por eso de rizar el rizo , jejeje
rafapalomares
yo lo monto sin reles como trae de fabrica la ventaja del rele conectado con el contacto es que si te dejas algo dado olvidado solo consume de la primera y cuando arranque lo ara con la segunda bateria  como si pusieses unas pinzas es la unica ventaja
mikekala
¿Donde hay reles automaticos?, ¿Se montaria entre las 2Baterias ? , Si las Baterias estan conectadas en paralelo a pelo , sin ninguna historia mas, ¿Cual es el problema? que se comunique una y pierdan la carga las 2.
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Cita de: mikekala en Octubre 12, 2012, 20:03:49 PM
Pues en tiendas de 4x4 etc...
Se monta entre las 2 baterias, en el cable positivo.
Efectivamente si estan siempre conectadas con el coche parado consumes de las 2 con lo que si tiras mucho de accesorios te puedes quedar sin fuerza para arrancar por la mañana, o si se funde una se puede descargar la otra en esa.
Hola:
Si tienes las dos en paralelo y le pones un desconectador de batería manual a la batería principal, ¿evitarías que se descarge la principal y te deje tirado, no?
Oscar01
Si, pero lo "malo" de hacerlo manual es que como te olvides de conectar las dos en marcha no cargarán.
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
Sí, y si te olvidas de desconectar la principal cuando estás parado te cargas las dos  :(  Es para gente con memoria, que no es mi caso.
