Doble batería
Iniciado por Joan Enric, Abril 18, 2012, 13:35:35 PM
Joan Enric
Muy buenas.
Ahora que tengo un ratillo me gustaría plantearos este tema. Mi DiD lleva instalado de serie el sistema de doble batería. Como os comenté en alguna ocasión, se trata de un Pajero aleman. Su antiguo propietario no me supo dar detalles de la instalación, el importó el coche tal y como estaba.
Las pocas cosas que he podido averiguar es que las dos baterías trabajan en paralelo. El verano pasado se murieron las dos de golpe, y me arrancaron el coche con un arrancador de 12V, y el mecánico me comentó que si estuvieran en serie, darían 24V, y el arrancador no serviría.
Bien, entonces, cómo podría averiguar que esquema están siguiendo esas baterías?
Es como te han dicho, estan unidas en paralelo, sin ningun tipo de separacion o control independiente de carga.
Es lo que suelen hacer en los coches de serie.
Joan Enric
Entonces, que sentido tiene llevar dos baterías en paralelo? En que me puedo beneficiar?
Tiene el doble de fuerza y el doble de capacidad de almacenaje de energia.
En vez de tener una bateria de 160AmpH tienes 2 de 80AmpH pero el rendimiento es el mismo.
Joan Enric
Voy entendiendo.
Entonces, vale la pena liarse a separarlas o mejor dejarlo como está?
Pues depende lo que vayas a hacer o ponerle al coche.
Es decir si vas a poner nevera y quieres despreocuparte de que se apague cunado paras el coche y que no tedeje sin bateria, etc... pues si.
Si las separas podras usar una para nevera etc y dejar la otra para el uso normal del coche.
Joan Enric
Gracias Enric por todas las aclaraciones.
Lo voy a estudiar con calma, a ver que es lo que me hace falta, etc...
Adrito.com
Tengo entendido que si una bateria esta en buen estado y almacena 12.8 y la otra esta en mal estado y almacena 12.0 cuando esten en paralelo tendras una carga de 12.4
Espero la correccion de los que saben.
ADRIAN
Consumo Promedio:
Cita de: Adrito.com en Abril 18, 2012, 18:25:31 PM
Uno de los problemas de tenerlas siempre en paralelo es que una se descarga en la otra y si una de las 2 esta mal te puede joder la otra.
carlos xj
Hola, se podria poner dos baterias con el mismo alternador o haria falta un insolator de "esos"
rafapalomares
yo monte doble bateria en mi v80  y las tengo tal cual trae de fabrica directas las dos sin inventos
santimitsu
Yo monté segunda bateria, pero llevo conector manual
carlos xj
pero hay que saber como minimo que potencia tiene el alternador, s no es imposible cargar al 100% las dos
en el V60 de cuanto  amperaje es?
No sufras Carlos, no recuerdo bien la cifra pero el del Did va sobrado.
