¿Que me he cargado esta vez?
Iniciado por Soka, Marzo 28, 2012, 13:43:49 PM
Soka
Pues eso que me he metido debajo del coche para ponerle el protector que me faltaba (estaba en construcción) y me he encontrado un tubito colgando que no me sonaba que estubiera antes y mirando debía ir en esta pieza...
Si me podeis decir alguno que es y si me va a salir muy caro y si me la puedo cambiar yo o es muy complicado
Pongo otra desde mas lejos para situaros
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
No veo muy bien cual es el tubo que esta suelto.
Pero lo de la foto es el actuador que hace el vacio para desacoplar el eje delantero.
Si no esta conectado, lo raro es que si lo llevas asi no te de error el sensor cuado vayas en trasera ya que el eje lo llevas conectado.
debo ser muy bruto porque no me entereo de que tubo hablas ;) , el unico que veo es el que tienes conectado en la primera foto
Joan Enric
No acabo de ver que zona del coche es...  ???
Soka
La zona es entre las ruedas delanteras, justo delante del cárter y a la dch (sentido de la marcha) de la transfer
Del tubito luego hago otra foto pero creo que debería ir en el lado opuesto del otro que se ve enganchado, donde hay un puntito azul
Oscar Alvarez
Zaragoza
antruisal
efectivamente va en el puntito azul y es creo el que te permite conectar el 4x4 enganchando el palier, supongo que si intentas poner el 4x4 no te irá.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Soka
Este es el tubito, el 4x4 parece que si que va o por lo menos el indicador del cuadro dice que si. Sabéis si es muy cara la pieza?
Oscar Alvarez
Zaragoza
Soka
Muchas gracias!!! Eso tiene pinta de ser facil de cambiar no? ¿Es quitar y poner o hay alguna cosa rara que hacer?
Oscar Alvarez
Zaragoza
Tiene un pasador debajo del fuelle de goma que desconecta el eje.
Luego son los 2 tornilos y los tubos y ya esta.
Soka
Pues a ver si encuentro un repuesto barato y la cambio
Muchas gracias
Eres la caña Enric, no fallas!!!!
Oscar Alvarez
Zaragoza
¿No será el desagüe de concensación del aire acondicionado?
antruisal
tal vez lo puedas desmontar y reparar.
Soka
Muchas gracias a todos, ya he contactado con el compañero Santa y tiene uno cuando me llegue lo monto
Oscar Alvarez
Zaragoza
Joan Enric
Pues hoy mismo me acaban de decir que tambien llevo esa bomba jodida... :(
En Milner ya la tengo localizada, pero se puede encontrar algo más barato??
