¿Que me he cargado esta vez?
Iniciado por Soka, Marzo 28, 2012, 13:43:49 PM
Cita de: Soka en Abril 09, 2012, 21:22:43 PM
No te fies, a mi también me funcionaba todo bien. De hecho lo vi de casualidad...
En tu caso creo que el tubo roto solo absorbe aire con lo que si esta roto sigue absorbiéndolo igual, el unico problema es que te puede entrar agua.
yo me lo solde con calor(el plastico negro le tenia rajado entero), pille un manguito de empalme de los tubos de los chorritos de agua le meti por el lado del culo y con el soldador de cables le abri de tal forma que no saliera, al rededor recalente lla capsula negra tambien para que se hiziera una pieza, pero basicamente derritiendo material, (por cierto entra polvo y agua asiq luego se obstruye, llega al motor y se jode, total que toca cambiar todos los tubos el motor y el baso que hay donde el grupo delantero por el polvo)
Joan Enric
#32
Bueno, ya he podido ver por donde tengo roto el actuador.
Está totalmente rajado por la zona de la flecha, totalmente abierto...
PD: la foto no es la de mi actuador, pero es para que se vea la zona rota
justo como a mi, por eso lo tuve que reparar con calor por los dos lados, para unir bien la pieza ya que la cazoleta no la venden suelta
Joan Enric
Lo que no entiendo es como se puede romper esa pieza. Asi a priori se ve bastante dura...no se, pero en mi caso está totalmente rajado...
gaby4x4
la solucion a eso es hacerle un chapon para la zona esa que qeda sin cubrir y evitaresas cosas.
Santa Marina de Torre
Cita de: Joan Enric en Abril 15, 2012, 01:02:50 AM
mismamente con un golpe seco en la chapa dl cubrecarter de plastico con que suba un poco se parte ya que es plastico si no se partiria todo completo
