CAMBIO FILTRO GASOIL MONTERO 2.8 MOTOR 4M40
Iniciado por mitsu3, Diciembre 07, 2011, 12:28:50 PM
terremotoo
si ya se lo que es, yo creo que al enroscarloel cablese lio y se estiraria algun cable. Si estoy mirando en desguaces pero sera que no se rompen estos coches, lo mismo pruebo con otro modelo de coche
emea13
Pregunta  davidv6
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
Borraska
De estos coches hay en los desguaces, el problema es que se desmontan las piezas más comunes y el resto se compacta cuando sacan el coche de la campa.
Seguro que DavidV6 tiene respuestos
También CCastanach tiene un 2.8TD para despiezar.
Caldes de Malavella, Girona
neoderek
Yo la solucion para esos dos cables del filtro ya que me paso lo mismo. Saque la bombilla del cuadro y listos.
XaviTT
Hola a todos, recupero este hilo ya que quisiera hacer lo que se comenta en el y acabo de descubrir que el filtro tiene ese sensor de agua, el cual me imagino que se enciende cuando la detecta, lo quisiera saber es que luz es la que se enciende cuando hay ese problema, no sea que la tenga fundida y no lo sepa.
UN SALUDO
educruiser
Aquí hay una foto de un cuadro:
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=11654.0
La luz que se enciende es la del reloj de las revoluciones, la primera de arriba a la izquierda de color naranja.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
educruiser
Por cierto esa foto es de promanito, espero que no le importe que la use, pero es que me da pereza bajar al garaje y sacar una foto jejejeje
Y para mayor orientación es la naranja arriba a la izquierda, que tiene a la derecha la luz roja de aceite, que a su vez tiene a su derecha la luz roja del alternador....... creo que será suficiente. ;)
Kawasaki ER-6N '06
LOGAN69
Tengo un problema!
Le he cambiado el filtro de gasoil y cuando lo arranco se para el coche, de que puede ser?
Lo he desmontado y vuelto a montar dos veces y parece que esta correcto, excepto en el vaciador tengo la duda de que lleve algun tipo de arandela de plastico que no le he puesto.
Alguien sabria decirme si la lleva?¿ o por que podría pararse el motor?¿ El anterior cambio de filtro de gasoil tambien se lo hice yo y no me dio ningun fallo, he ido al repuesto con el mismo numero de referencia del filtro y le he puesto el mismo que llevava, lo he llenado de gasoil y lo he apretado al maximo.... la verdad que me tiene un poco frustrado, agradezco cualquier consejo, pero lo primero es saber que juntas lleva el desague , o como se llame lo que hay debajo del filtro-.
Gracias!!!!
AndresV20
Cita de: LOGAN69 en Julio 29, 2020, 16:14:54 PMTengo un problema!
Gracias!!!!
Si lo has apretado mucho he sabido de alguno que ha fisurado la base y al entrar aire al circuito te puede causar que se pare. Revísalo bien.
