control velocidad montero año 2000
Iniciado por firebladerr, Diciembre 07, 2011, 00:46:02 AM
Taliban
Amigo yo tambien me mareo un poco con tanto esquema pero prometo que si encuentro algo te lo envio, saludos para todos.
FER
firebladerr
Ale-v60
Hola no es por llevar la contraria.
Yo tengo un did de agosto del 2002 gls 3p y no lo lleva pero antes tenía un did del 2000 y si lo tenía pero eso si era importado de Alemania que los de allí son un poco diferente en terminaciones.
firebladerr
Cita de: Ale-v60 en Diciembre 11, 2011, 10:54:38 AM
entonces casi seguro que tenga la preinstalacion echa. ya se vera  ::)
Ale-v60
Hombre aquí es un tema que se a ablado bastante lo de la preonstalacion.
Yo tengo un opel  y traía la preintalacion echa solo cambiar el mando y muchos del grupo wv también la traen
Cita de: yeyo02 en Diciembre 09, 2011, 21:40:01 PM
yo creo uqe buscando en esquemas se puede hacer un apaño de un potenciometro para el acelerador amos en modo puente circuito paralelo
Eso esta claro y hace tiempo que me lo plantee, pero lo descarte porque me da bastante respeto ponerme a toquetear el acelerador
Cita de: Enric en Diciembre 11, 2011, 16:17:20 PM
bueno seria en modo robacorrientes sabes lo que quiero decir??circuito paralelo  si se encontrara un did en el desguace al que se le pudiera pillar el potenciometro de la caja de aceleracion seria la caña solo empalmar cables uno encima del otro situarlo en un sitio comodo para tocarlo y a correr jaja pero tengo que mirar si cuando se pisa el freno cortaria la corriente del acelerador para que no fuese un riesgo claro
luis
Hola, no se si tienen preinstalación, pero cuenta que tendrás que cambiar tambien la centralita.
Yo tengo un 2001 automatico Kaiteki que si lo lleva, pero  en su dia no funcionaba, me dijerón que era cosa de la centralita, me la tuvierón que cambiar e incluso reprogramar las llaves.
firebladerr
Cita de: luis en Diciembre 13, 2011, 23:05:20 PM
pues mada seguiremos como hasta ahora, dandole zapatilla :D :D :D
dimoni4x4
Hola a todos, tengo un buen amigo que tiene instalado de un desguace el volante con el control de crucero y todavía no lo ha conseguido hacer funcionar. ¿Habeis podido hacerlo vosotros?
Montero 2.8 GLS Largo
Montero DID Kaiteki Largo
JOSE52
 Yo tengo un DID del 2000 es manual pero acabado kaiteki y este si que lo lleva, y gracias a taliban que me paso el manual del control encontre el fallo(tonto) una regleta de conexiones que algun mecanico lerdo se habia dejado desconectada ???
dimoni4x4
A ver si puedes pasarme el manual, te lo agradecería a ver si consiguen solucionarlo. Gracias..
el_dueño
yo tengo un did de 2008 acabado invite, que no lo lleva (lleva tapada la botonera del volante donde deberia estar)
alguien sabe si este tiene preinstalación?
el_dueño
