Recien adquirido
Iniciado por Titu, Noviembre 17, 2011, 14:38:37 PM
Titu
Bueno pues esta mañana he ido a buscar el Monetero Sport, y como era de esperar al llegar a casa he visto cosas que no me gustan. La primera y la que mas me preocupa es que la luz de traccion va todo el rato en verde y parpadeando, la segunda es que en la temperatura me marca E0ºC que imagino que es error y la brujula sale una S dando vueltas a la misma brujula. Que opinais?? Gracias.
Que es lo que te parpadea? las 4 ruedas? Es que lo llevas con el 4x4 puesto?
El montero sport no ha de ir con el 4x4 conectado en asfalto.
Si te parpadea pero te conecta el 4x4 el problema sera de un sensor, a lo mejor el que hay al lado del diferencial delantero.
Titu
Me parpadea solo con la traccion trasera. No he probado con la traccion a las 4.
Yo es que no conozco bien el sport, que luces te parpadean? las de las ruedas delanteras?
Titu
Sale el dibujo de las 4 ruedas con sus ejes, luego te cuelgo una foto para explicarlo mejor. Gracias por tu atencion Enric, un saludo.
#5
Lo de brújula: tienes que apretar el botoncito que lleva y después dar una o dos vueltas en círculo amplio (ideal una rotonda) para que la brújula se oriente, después queda bien. Lo de la tempetaruta no lo había visto pero me huele que no está conectado el sensor.
De la luces de la transfer, la misma pregunta, parpadea la luz de las ruedas delanteras, o las traseras?
De todas formas lo primero que haría sería descartar que haya quedado mal sacada, para eso ponla nuevamente y la vuelves a sacar. Con el coche en una vía RECTA, y detenido en neutro poner el 4x4 y avanzar algunos metros deberían quedar las 4 ruedas encendidas, después haces lo mismo al revés y deberían quedar solo las traseras encendidas. (Si lo haces con el coche en movimiento no es necesario poner neutro pero si bajar un poco la presión en el acelerador)
Titu
Joder Patagonia muchas gracias, mañana realizare todos tus consejos. Por cierto, sabes donde se ubica en este vehiculo el sensor de temperatura exterior? Gracias nuevamente por vuestras aportaciones, seria imposible de adivinar estas cosas.
burtoneuskadi
en el montero normal va en la punta izquierda del parachoques si no me equivoco
Respecto a las luces, me suena un poco raro que se enciendan todas, eso lo hace cuando no engranas bien
las reductoras, si pasas de 2h a 4h solo parpadean las 2 de delante
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
Titu
Si, lo del sensor ya lo he encontrado mirando el manual, gracias de todas formas. Y lo de la traccion mañana lo mirare bien. Alguien me puede decir para ir directo como se desmonta la "guenterita" que hay justo debajo de la radio??
Titu
OPues con el manual en la mano y delante del vehiculo no encuentro el sensor de temperatura exterior, alguien me puede indicar exactamente donde esta??
Titu
Titu
#11
Veis la foto??Porque yo no!!Quiza la he subido mal. La he subido con imageshack y he puesto el enlace que pone forum. Gracias.
Titu
Titu
Titu
Coño ya lo he probado exactamente como lo explica en el post y no me sale, alguien me explica el porque??
