RELENTI
Iniciado por achicho, Octubre 27, 2011, 16:49:39 PM
achicho
MUY BUENAS CABALLEROS , HE OBSERVADO EN MI DID DEL 2005 CON 150.000KM QUE EN CALIENTE CUANDO LO DEJO A RELENTI A VECES NO SIEMPRE LO NOTO BAJO DE RELENTI, ES DECIR RETIEMBLA Y BALANCEA MAS DE LA CUENTA , COMO SI ESTUVIESE FUERA DE PUNTO, LE DIO UN PEQUEÑO TOQUE AL ACELERADOR Y SE LE PASA.
ALGUIEN SABE PORQUE PUEDE SER ESTO, FILTROS ESTAN CAMBIADOS, ACEITE , AIRE, GASOIL.
mala
Hola
la mariposa de inyeccion es la que se encarga de regular el ralenti de la bomba segun las candociones  , frio calor , presion atmosferica , caudal de aire..... algun sensor o algo esta roto y le dice que esta bajo el ralenti.
Ya nos irás contando tus averiguaciones
Limpia la mariposa de la admision y el sensor que hay alli mismo.
mala
Hola Enric Nos podrias decir como y donde esta este sensor , te agradeceria toda la ayuda posible sobre este tema.
Un abrazo
Pues en el tubo que trae el aire hacia la admision. Justo al entrar a la admision hay un cuerpo metalico que contiene la mariposa y su sensor. Hay que quitar la brida del tubo y sacar el tubo y se ve la mariposa. Para desmontarla hay que sacar los tornillos que lo sujetan.
Se suele ensuciar de la mierda que mete la egr.
Ale-v60
hola al mio tambien le pasa y e estado mirando eso pero al mio no se le ve la mariposa lleva como una valvula de aite creo que es eso con 2 tornillos de 12  que no e podido quitar porque lleva una barilla por detras que nose donde va.
si pudierais poner una foto de donde va.
tambien se podria aser un brico
Vamos a ver.
Lo que teneis que hacer poner una foto vosotros de vuestro motor(la entrada a la admision) y asi os podemos decir que hacer.
Porque asi iremos a lo concreto, porque si te explico en el mio(2002) que se hace no te va a servir de mucho.
jose
hola,al mio le pasa lo mismo desde hace un tiempo y tengo mirado todo y creo que es de unos sonsores que tiene en la bomba de gasoil que son dos iguales ya os dire pues tendre que cambiarlos del resto ya lo tengo descartado,un saludo
jose
perdon sensores queria decir
