Tablet y mapas topográficos...
Iniciado por Cartere, Octubre 26, 2011, 21:09:27 PM
Cita de: Lucanero en Octubre 28, 2011, 12:52:02 PM
Ahora hay versión de Ozi para Android, pero aún está en beta.
http://www.oziexplorer3.com/android/oziexplorer_android.html
Eso esta bien porque todo lo que habia visto hasta ahora eran utilizando otro tipos de mapas diferentes a los del ozi y la verdad es quees un coñazo tener que ir convirtiendo mas mapas.
Cartere
#16
Cita de: KKB en Octubre 28, 2011, 12:24:17 PM
Tanto el Ozi explorer, como el Twonav o el Oruxmaps, son programas para navegación por campo, el tablet por si sólo (o un ordenador) no valen para navegar si no disponen de un programa de estos (hay otros programas). No todos los programas son aptos para todos los sistemas operativos (Windows, Android, Linux, Windows CE, etc.). De la misma manera, que no suelen valer los mapas de un programa para otro.
Te dejo unos enlaces, con las páginas de Oruxmaps y de Twonav, para que veas como va cada programa:
http://www.oruxmaps.com/
http://www.compegps.es/productos/software/twonav/
No sé como tienes pensado navegar. Se puede seguir un track, o navegar hacia un waypoint (o una serie de waypoints, una ruta) pero ten en cuenta, que de esta manera te indica en línea recta, por lo que debes de seguir el camino adecuado para llegar a ese punto. En ningún caso te da indicaciones de giro, como un navegador.
Gracias, KKB...con eso tengo alguna información más...
Entraré en esas páginas y trataré de entender algo.
Pero, entonces...¿cómo hago para seguir una ruta?...Pensé que con un mapa topográfico te iría indicando, sí, igual que un GPS en carretera...
Joer, esto es más complicado de lo que yo creía...
¡¡¡SOCORROOOOOO!...
¿Alguien puede darme un esquema de 2/3/4/5 puntos muy concisos de lo que necesito??...para que yo, a partir de ahí, me busque la vida para resolver cada uno de esos puntos...
No sé, por ejemplo:
1º- Tener la tablet con sistema android
2º- Comprar o bajarte un programa como este o aquél...(los que consideréis que van mejor con la tablet android)
3º- Comprar o bajarte mapas...como estos o aquellos...(los que consideréis que van mejor para los programas que indiquéis)
4º- Configurar lo de aquí o lo de allá...
5º- lo siguiente y lo del otro...
6º- etc, etc...
De verdad que me sería de gran ayuda para ponerme en marcha, al menos, sabiendo LO QUE TENGO QUE HACER :-[...¡estoy absolutamente perdido!
Carlos
Allaríz - Galicia
Cartere
Gracias, Lucanero...también brujulearé por ahí...
Carlos
Allaríz - Galicia
No podemos explicarte aqui un curso completo de navegacion.
Ni recomendarte un programa o otro, a cada uno le gusta mas una cosa o otra.
Y los mapas no son un mapa de españa como el navegador de coche.Estos van por zonas y son mas detalladas. Cuando uno va a hacer una ruta en una zona pues busca por internet mapas calibrados de esa zona para el programa que usa y se los baja y los carga en la tablet.
Un programa de navegacion en monte no te dara instrucciones, solo te situa encima de un mapa.
Si conectas el gps y cargas un mapa calibrado de la zona donde estas te dibujara en el sitio donde estas en 2 dimensiones.
A partir de ahi si cargas una ruta te la dibujara en el mapa y tu podras seguirla sobre el mapa.
Cartere
#19
Cita de: Enric en Octubre 28, 2011, 19:48:56 PM
Gracias, Enric
¿Ves?...cosas tan básicas como esas breves explicaciones que me das las desconocía.
Pero ahora, a base de vuestra ayuda y lo que he ido leyendo, por otros lados y en los enlaces que me habéis puesto, ya tengo algunas ideas claras...más o menos...
Ya tengo a mi hijo "puteado" haciendo pruebas con el Navitel en su teléfono HTC, con los mapas de Topohispania....Bueno, se lo está bajando todo...
Y ya sé algo tan básico, que no tenía claro antes, como que navegar con un mapa topográfico no es lo mismo que con un gps por una carretera...¡imbécil de mí, pensaba que una vez cargado todo, funcionaría como un gps y me iría diciendo: "cruce el riachuelo, que no cubre, suba por el cortafuegos de la izquierda, ¡ojo! con la piedra gorda esa!, etc, etc"....
Bueno, iré haciendo pruebas, con la ayuda de mi hijo, y no penséis que os dejaré en paz...porque dudas tengo mil y una aún...
Gracias por vuestra paciencia.
Y feliz puente!
Carlos
Allaríz - Galicia
Ya seria la leche que te dijera todo eso y ademas "ponga 2ª reductora y coja el regeron por la derecha con punta de gas"   :D :D :D pero va a ser que no.  :D
Tanto como eso, no hace ninguno, je je
Para Garmin, con posibilidad de ruteo, está el programa Enrútate, que permite circular por pistas y senderos como si de un navegador se tratara. Los navegadores Nuvi, incluso se pueden poner esta función. Tan sólo hay que meter un mapa topográfico de Garmin (no tiene porque ser oficial, se puede poner el Topohispania). Eso si, no permite esta función en ciudad, y creo que tampoco en autopistas. Pero bueno, para eso se puede usar en modo carretera.
Cartere
#22
Cita de: Enric en Octubre 28, 2011, 22:57:41 PM
Enric...¿dudas de que algún día será así?
Yo creo que es un simple problema de que hubiera demanda, porque la tecnología ya existe y está muy comprobada.
Supongo que el problema es cargar, en los satélites, una cantidad enoooooooorme de mapas y datos (no sé, supongo que el 99% de la cartografía terrestre total será off road)...pero poder se podría hacer si hubiera demanda (y quisiéramos pagar el servicio).... y a la velocidad que avanzamos en almacenamiento de datos cada vez más potentes y ocupando menos espacio físico....
En fin, que nosotros no sé si lo veremos, pero nuestros hijos seguro que sí... :)
Carlos
Allaríz - Galicia
Cartere
Cita de: KKB en Octubre 30, 2011, 11:39:35 AM
KKB, la pregunta es: ¿y ese mismo programa, Enrútate, se puede adaptar a una tablet con sistema operativo android?
Carlos
Allaríz - Galicia
Lucanero
Algunos GPS Garmin permiten configurar la relación carretera asfaltada-pista de tierra a la hora de calcular una ruta, aunque no lo hacen con todos los mapas.
Mi GPSMap 60CS lo permite, y si le cargas el mapa correcto le puedes poner 100% pista de tierra y te va indicando la ruta en plan Tom Tom, pero por pista de tierra.
Cita de: Cartere en Octubre 31, 2011, 09:04:38 AM
No, sólo vale para Garmin, y todavía no tienen nada en Android.
Cita de: Lucanero en Noviembre 02, 2011, 09:52:24 AM
¿Seguro? ¿Donde sale esa opción?
Yo tengo el 60 CSX, y puedes elegir el modo de vehículo: Coche, Moto, Bici o Peatón. Además, hay sitios en los que es necesario tomar carretera, ya que es el único acceso.
Lucanero
Cita de: KKB en Noviembre 02, 2011, 10:09:06 AM
¡Ahhhrrrghhhh, tienes razón, lo siento! Yo estaba completamente convencido de haberlo visto en los menús, pero no lo encuentro. Debo haberlo confundido con el selector de "importancia de carreteras" que tiene el mapsource, y me quedé con la idea de que el GPS también tenía algo similar  :-[
En el mío puedes elegir esquivar o no las pistas de tierra, autopistas, peajes y giros en U, y elegir entre coche/moto, camión, autobús, servicio de emergencia, taxi, bici y peatón.
Efectivamente, en el mío también pasa que en los sitios en los que solo hay carretera hay que tomarla. No he encontrado la opción "desvirtualización de pistas de tierra"  ;)
