31"x10,5"R15 equivalente a 265/70R15
Iniciado por Lucanero, Octubre 07, 2011, 11:29:02 AM
Lucanero
Ya tengo mis ruedas   :)
Le he montado unas BF Goodrich Mud Terrain T/A Km2 en medida 31x10,5R15. Son un poquito más altas que las otras, efecto que se agudiza aún más si cabe si se tiene en cuenta que el dibujo de las otras estaba ya muy desgastado. No tuve la precaución de medir cotas antes y después, una lástima.
Me ha sorprendido gratamente el asunto del ruido. Creía que montarían el típico escándalo de las ruedas de taco pero no es así. O suenan muy poco o estoy muy sordo ;D
Además le quedan muy bien, llenan mejor el paso de ruedas y le dan un aire más montuno al coche.
El mes que viene me toca itv, ya os contaré que tal.
6Pucheros
Enhorabuena por las ruedas!!!, si antes ya era efectivo ahora va a ser imparable  :D
El tema del ruido será que te esperabas un ruido similar al de las recauchutadas que llevabas en el Vitara, además de que el aislamiento acústico del Mitsu será mejor que el del Suzuki....
Ahora toca pulir los tacos contra la lama y los pelouros  :P
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
Lucanero
Gracias, je, je.
Tienes razón, en el tema del ruido todo cuenta. La calidad de la rueda, el Mitsu y creo que también tiene algo que ver con ese dibujo tan curioso que tienen los tacos, que atacan el suelo en diagonal.
arcallana4x4
en asturias con 31 10.5 15 no pasas la itv pero en algunos sitios si
Txrentx
Ayer fui a una estación de ITV y pregunté ésto mismo. Me dijeron que la medida 31x10.5x15 es equivalente si el índice de velocidad es LT (creo), si la rueda es M+S sale como no equivalente.
Puso las medidas en la maquina que tienen en el centro de la ITV delante mio y le salió esto.
El centro es el de Vilafranca del Penedès.
gelsano
Pues preguntando en la ITV de Malpica de Zaragoza me han dicho esto, así que toca preguntar en otra:
Según directiva 92/23/CE el neumático 31x10.5R15 tiene un diametro exterior de 775 mm. Por definición 265/70R15 tiene un diámetro exterior de 752. Podría montar con un diámetro exterior máximo de 752X1.03=774.56 mm >775 mm así que no son equivalentes.
Por medio milimetro!!
Yoni
pues a mi me las pasaron en la itv les salia que eran equivalentes ;D
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
CitarSegún directiva 92/23/CE el neumático 31x10.5R15 tiene un diametro exterior de 775 mm. Por definición 265/70R15 tiene un diámetro exterior de 752. Podría montar con un diámetro exterior máximo de 752X1.03=774.56 mm >775 mm así que no son equivalentes.
Acá está la clave pero la conclusión es otra, la norma indica el diametro sin decimales por lo que se debe aproximar y 774,56 si es igual a 775, distinto sería que la norma dijera 752,0 en ese caso sería aceptable  hasta 774,6 como máximo.
Lucanero
Me olvidaba de contaros el final de la película, que es el paso por la itv ¡No tuve ningún problema!
El que me pasaba la revisión se agachó a ver las dimensiones, momento tenso. Sin embargo al final no me dijeron nada y marché de allí mas contento que unas castañuelas.
Vamos, que me alegro mucho de haberles preguntado antes de cambiar las ruedas.
6Pucheros
Alex - A Coruña.
OVERLAND IBÉRICA
MitsuV6
Yo he pasado varias veces la ITV con las 31x10.5x15 en BF Mud y sin problemas.
david.cepe
Hola,
En teoría no son equivalentes. 265/70r15 mide de diámetro 752mm.
15*25,4+265*0,7*2=752mm
Si sumamos 3%. 752*1,03= 775mm
La rueda 31*10,5r15 mide:
31*25,4= 787mm que es mayor.
La de 30 pulgadas si vale:
30*25,4= 762mm
Si hubiera de 30,5:
30,5*25,4= 775mm y valdría.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
GalloperAs
Cita de: david.cepe en Abril 23, 2021, 01:05:28 AM
Hola,
30*25,4= 762mm
Si hubiera de 30,5:
Yo las llevo puestas y pedi un certificado en la ITV y me las dan como válidas.
cuenca
yo en mi 2.8 le puse las 31 pero antes fui a la itv con la ficha tecnica a preguntar y me dijeron que sin problemas ( en cuenca )
