Interruptor luz interior techo del portón trasero
Iniciado por Edualovi, Septiembre 05, 2011, 22:17:05 PM
Edualovi
Hola necesitaría saber donde esta el interruptor del portón trasero que hace que se encienda la luz del techo cuando abrimos el portón, los de las puertas delanteras están localizados pero el del portón trasero no. Lo necesito para instalar unas luces leds en el maletero que de noche no veo un pijo.
Es un Montero 2.8 gls aletas anchas.
jmitsu
Yo nunca lo he desmontado ni lo he visto, pero por lo que he oido va en la cerradura del porton.
Sierra Oeste de Madrid
Edualovi
La verdad es que no se ve, deberá estar dentro del portón o de la cerradura...
En el Did esta bien a la vista, es un capuchon de goma que esta cerca de la cerradura, en el coche, no en la puerta. No se si en el montero de 2ª generacion sera igual.
GUTI
En el Montero Sport, tampoco está a la vista. Creo que está en la misma cerradura.
Edualovi
Efectivamente el contacto eléctrico que enciende la luz interior esta en la cerradura del portón.
De este contacto salen 2 hilos (verde franja roja y negro con punto gris) que van al mazo que pasa por dentro del portón y pasan al habitáculo por un pasacalles que hay detrás del piloto trasero derecho. Justo en el compartimento donde va alojado el gato hidráulico esta el conector  general.
Ahora bien cuando el portón esta abierto la luz interior encendida y entre estos 2 cables NO hay tension; cuando se cierra el portón y se apaga la luz interior en los extremos de los cables HAY tension siendo el cable verde con franja roja el +12V. Si desconectamos el conector de la cerradura el contacto de la cerradura es cerrado cuando la puerta esta abierta y luz interior encendida mientras que el contacto es abierto cuando el portón esta cerrado y la luz interior apagada. Curioso verdad?
El objetivo de esto es poder encender una luz en el maletero cuando el portón se abra ya que el maletero no tiene iluminación.
Edualovi
Solucionado!
Necesitamos un positivo directo que no pase bajo llave de contacto y del mazo de cables que hay donde esta el gato hidráulico usamos el cable verde con franja roja y listo ya podemos poner unas luces auxiliares en el oscuro maletero que se encenderán al abrir el portón.
GUTI
Buen brico. Puede que monte yo unas luces también en el mío, ya que sólo con las luces del techo, se ve bien poco. Mas bién ni un pijo.
Edualovi
Yo le puse una plaquita de 24 leds comprada en ebay dentro del plafón y se ve mucho mejor.
Edualovi
Hola podrías enviarlos una foto de la plaquita de leds que comentas? O bien el enlace de eBay?
Gracias.
Pues creo que era como ésta:  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Light-Panel-24-SMD-LED-T10-38mm-Dome-Festoon-Bulb-Base-/270815387560?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f0ddadfa8#ht_2525wt_1165
Lo que hay que mirar es si cabe dentro del plafón. En mi caso entraba algo justa pero entraba así que se la puse y ha mejorado una barbaridad.
Edualovi
Entonces has sustituido la bombilla tubular original por la placa cuadrada de leds?
Y cabe dentro del plafón? Entonces has puesto 2 verdad?
bueno una pregunta y si los cables los tiras desde el plfon de arriva no tendrias quesacarlos del porton que es mucho peor no??
aparte señor aver si quedamos entre todos pronto y nosenseñas como luce eso de los leds asi en el maletero claro
Edualovi
La verdad es que si, al final si tiras los cables desde el plafón del techo hastal el maletero haces lo mismo, pero me daba mas pereza desmontar el techo y los laterales para pasar los cables que buscarlos ya en el portón trasero.
Otra cosa que pretendía era que la luz del maletero solo se encendiera al abrir el portón trasero pero no hubo manera la luz se enciende al abrir cualquier puerta!!!
