Altura de origen
Iniciado por Aardvark, Septiembre 03, 2011, 18:09:10 PM
Aardvark
Muy buenas, creo que ya os había comentado que queria levantar el V6 unos centímetros, pero como ya no es una ni dos las personas que me preguntan si el coche esta levantado ya...pues me entra la duda...alguien me sabría decir qué altura desde el centro del eje hasta las aletas trae el montero v6 de origen???? Asi sabre si esta levantado ya o por el contrario esta cedido..y tenerlo en cuenta a la hora de meterle unos muelles u otros...si alguien lo tiene de serie seria de mucha ayuda que tirase un pokito de metro..jejjee.. ::)
Montero V6 ´91
Adrito.com
Reflote este tema ya que estoy en la misma busqueda, yo tengo una 2.8 ALETAS ANCHAS del 98 y ahora tiene 50 cm del centro del eje hasta el borde del guardabarros. Alguien me puede decir que medidas trae originalmente y cuanto se puede levantar ?.
Saludos y gracias.
ADRIAN
Consumo Promedio:
Borraska
#2
Hay un post específico del tema en este mismo subforo (Mecánica-Amortiguadores) pero para los 2ª Generación, yo he sido incapaz de encontrar las medidas de orígen.
Si que están las medidas para los DiD
Había un enlace pero no me da opción de llegar a las medidas..o soy incapaz de hacerlo.
Yo también agradecería esta información
Caldes de Malavella, Girona
Yo tampoco lo encontré y si te doy las mías no podría asegurarte que estén bien. El método que si sirve es medir la distancia libre que tienen los topes de goma de la suspensión, en el manual de taller (www.mitsubishilinks.com)  están las medidas de estas distancias y con eso puedes ver, necesitas un pie de metro.
Esto es del manual, al menos para la parte de adelante pero es mejor que bajes el manual del 97-99 (aletas anchas) para confirmar, debería ser la misma medida pero quien sabe...
Borraska
Por si sirve de algo, hoy tomé medidas.
Desde el centro de eje hasta el inicio de los pasos de rueda.
Montero 2ª generación, de aletines.
510mm delante
525mm detrás
