Fallo luz de niebla en 2.8
Iniciado por Isaac_Mitxu, Julio 10, 2011, 17:40:20 PM
Isaac_Mitxu
Wenas,
haver os explico...
Tengo un aletas anchas del 99 y cuando lo compre llevaba dos luces hella de niebla el las aletas delanteras y además dos focos de niebla que hacian poca luz. Y dentro hay un boton que cuando lo pulsas se encienden las luces de de posición y las 4 de niebla. Cuando tenia las luces de niebla encendidas se escalfaba mucho el cable de los focos y el interruptor así que saque los dos focos y luego todo bien.
Ayer por la noche encendi las luces de niebla y en cuando me dí cuenta ya se havian apagado, ahora cuando pulso el interruptor solo se encienden las de posición.
Me lo he estado mirando y todo esta bien conectado y nose si hay fusibles de esas luces y donde estan ni como va esa instalació ( es muy raro).
Alguien save que puede pasar o cual es su fusible?
Gracias.
Saludos  ;)
Saludos!
No lo se muy bien pero parece una instalacion especial. Si es asi debras ponerte a seguir cables para ver que pasa.
