luz parpadeando diferencial central
Iniciado por javas, Julio 06, 2011, 15:10:50 PM
gaby4x4
 pues no e tenido tiempo de mirar mas el tema pero cuando tenga un sitio lo mira haber pero yo por mas que e mirado los tres sensores de la caja no veo nada raroo nose
Santa Marina de Torre
Joan Enric
Hay dos sensores que no puedes ver, a menos que descuelgues la caja de cambios...
A simple vista salvo que este el cable cortado no vas a ver nada, desmontalos y los limpias miras las patillas de lo sensores, oxidos....
gaby4x4
joan para ver los sensores llega con bajar un poco la caja o es necesario sacarla¿?
donde se encuentran los sensores que no se ven
Joan Enric
Solo hay que descolgarla. Quedan digamos, más o menos por la misma zona que los tres que van juntos, pero por encima y en el lado opuesto...no se si me explico demasiado bien xDDDD
Si tienes el manual míralo allí, ahora no lo tengo a mano, pero ahí lo tienes perfectamente descrito con todos los esquemas y sensores...
gaby4x4
vale muchas gracias ya lo mirare haber
croomaister
Hola, ENRIC has descrito una situación igual q m paso a mi,  desconecte el motor en.marcha y grrrrrrrr una rasgada super fuerte y un bump como si algo hubiera acoplado forzado.. Y desde ese día adivina... Luz naranja diferenciaL parpadeando. AL rato de ir por carretera, apagao el motor y al encender todo ok hasta unos 10 o 15km... Eso eS del actuador q ha podido dañare? Xq a simple vista n se ve dañado. Un saludo
Jose (Melilla)
Montero V80
Es dificil de decir.
Se te enciende si vas en trasera, has probado nada mas empezar poner el 4x4 y conducir asi un rato a ver si se te enciende?
croomaister
He probado a conectar todo los modos 4x4, reductora, con diferenciaL, y sin pegas pero no he andado distancia con ellos puesto, esta noche probaré y te comento, pero ya te digo el actuador por fuera se ve bien ahora si debajo del protector de goma tiene bastante suciedad. No creo q sea x eso xq m lo hace a raíz de.lo q te dije del ruedo de desgarre de engranajes y el clunk!!
Jose (Melilla)
Montero V80
montero71
hola amigos del foro,aver si me ayudais ayer fui de viaje y al rato de estar conduciendo se me apago las luces de las ruedas trasera y empezo a parpadear la luz naranja del diferencial,acontinuacion me paro, pongo el coche a un lado lo paro y vuelvo a encenderlo y se pone bien las luces pero cuando llevo unos 25kilometros otra vez se apaga y vuelve la luz naranja parpadeando, aver si podeis decirme mas o menos de k puede ser.
un saludo.
la ultima vez que me pasó a mi eso era a los 27km justos, pruebalo . seguro que si lo pones en 4x4 no te muestra el fallo. lo mio fue una tubería de vació rota pero también lo normal es que sean los interruptores que van en la transfer
montero71
hola raul pero eso no pasa nada si continuo circulando  con el en esa circustancia?
ya he visto que tienes un did del  2002, con la super select no tienes problema, puedes circular en 4h por carretera, pero lógicamente debes reparar la avería ;)
montero71
pero si voy en 4L y empieza a parpadear es malo seguir conduciendo?
