luz parpadeando diferencial central
Started by javas, July 06, 2011, 15:10:50 PM
gaby4x4
yo acabo de revisar hoy todo el circuito y el vaso deposito de vacio y todo esta correctamente , siguo sin encontrar el fallo, me voy a volver lokoo
Santa Marina de Torre
Joan Enric
La semana que viene lo llevo al taller. Todo lo que he revisado parece estar ok.
A ver que leches está fallando...
gaby4x4
bueno pues como la gente no tiene ni idea de lo que puede ser ciertamente al final lleve el coche al taller oficial y estoy a la espera de lo que me comenten sobre el tema ya que me llamaron diciendo que no le veian nada pero yas les dije que necesitaban hacer unos km para que pasara eso , haber que me dicen cuando lo vaya a recoger .
Joan Enric
gaby4x4
buenop pues como era de esperar acabo de traer hoy el coche de la casa que estaba en garantia y lo llevaron a la casa a mirar el tema de porque parpadea el grupo central al cabo de andar unos kms y me dijeron que lo habias engrasoa y cuatro cosas mas por ahi pero cuando lo cojo y lo pruebo pues naaa que sigue igual que cuando lo llevey despues de decirle que son unos  inutiles  me dijeron que era porque no tenia las mismas ruedas en el eje delantera8 es decir que tenian diferente dibujo)la verad que no saben ni ellos de lo que es y me intentan agotar los dias de garantia y no dan con la averia asique haber si alguno de vosotros encuentra de que puede ser o se lo dicen en una casa un poco mas profesion porque lo que es en mi zonaa como mecanica son unos  verdaderos inutiless. solo estna para cobrar, espero noticias
Joan Enric
No se porque me esperaba que nos contarías algo así la verdad...
El tema de las ruedas, si, podría ser, pero la diferencia de dibujo tendría que ser abismal entre el tren delantero y el trasero.
Hay dos sensores en la transfer que solo se accede a ellos si la descuelgas. En mi caso, he revisado todos los demas interruptores y sensores, pero a esos dos no llego, por lo que espero que sea uno de esos los que me esté dando pol culo a mi. El martes saldré de dudas...
El tamaño diferente de las ruedas te puede freir el viscoso central si vas en 4x4 sin el central bloqueado, pdro no se enciende ninguna luz por eso. Si vas en trasera y se enciende es porque algun sensor falla momentáneamente seguramente de la transfer. A lo mejor leyendo los codigos se podria saber qual.
gaby4x4
haber si llevaras diferente tamaño de rueda entre un eje y otro eso si puede ser fallo pero que me digan que es porque llevo yn dibujo deferente y encima en el eje delantero el cual no lleva traccion normalmente y cuando me pasa eso es cuando voy en trasera, eso pa ra es que los mecanicos de la mitsu de mi zona no tienen ni zorra idea de lo que dicen y mucho menos de lo que hacen con lo cual esperare haber que contais los demas , suerte chicossss
Joan Enric
Pero la máquina no dió ningun error?
En principio la centralita debería recoger los fallos...
Joan Enric
Bueno señores, me acaba de llamar mi mecánico.
Buenas y malas noticias.
Las buenas, en la Mitsu de Vic han dado con el sensor jodido, es uno de los tres que van juntos en la transfer.
Por otro lado, al parecer, tambien llevo tocada la bomba de vacío...y esa es la mala noticia. Esta tarde me diran precios y demás, pero me espero lo peor. Sabéis donde puedo conseguirla sin tener que pasar por el despiece original?
Gracias!
Pues en algun desguace.
Pero es la bomba de vacio o el deposito que va al lado del eje delantero. Porque el deposito si no esta reventado lo puedes arreglar con pasta de soldadura en frio.
gaby4x4
y como se puede comprabar el casa ese sensor Joan , esque a mi me pasa algo similar para ver si lo puedo comprobar porque por la mitsu no se me ocurre ni pasar.
Joan Enric
Gaby, simplemente le han conectado la máquina, y han visto el error que daba. Por lo que me ha dicho mi mecánico, ha sido bastante rápido.
A mi me da que en tu caso la máquina no te la conectaron. El coche lo han llevado a la Mitsu de Vic, pero lo ha llevado mi mecánico...
Joan Enric
Justamente esos sensores los comprobé yo, los tres que te comentaron, y yo los vi bien, pero uno de ellos estaba cascado. Que por fuera los veas bien no quiere decir que por dentro estén ok...
Quote from: Joan Enric on April 04, 2012, 22:25:22 PM
Es que comprobar el sensor en vuestro caso no sirve de mucho, pues el error no os lo da constantemente, con lo que dificilmente fallara el sensor cuando lo vayais a comprobar. En ese caso es mas util leer los codigos de error que si son los correctos y se interpretan bien os dira cual es el sensor que de tanto en tanto falla.
