Instalar antinieblas delanteros Montero 1998
Iniciado por Edualovi, Abril 25, 2011, 22:18:10 PM
Edualovi
Hola quisiera instalar unos antinieblas delanteros como los originales a un Montero de 1998 aletas anchas de esos redondos y me preguntaba si estos modelos tenían la preinstalación hecha.
Sabéis donde puedo encontrar esos antinieblas redondos?
Isaac_Mitxu
Wenas io tengo un aletas anchas con los antinieblas delanteros, cuando lo compré ya estavan instalados, el anteriror propietario los devió instalar. Ya les hare alguna foto cuando tenga tiempo.
Los mios son marca Hella.
Saludos ;)
Saludos!
saul
mirate el precio de esos antinieblas en su dia los estuve buscando ,pero el botón y los antinieblas se iban casi a 300€ ,lo suyo es que lo encuentres de desguace
y si tienen pronosticación,mirate el foro antiguo que ay algo de información  sobre ello,
pero es fácil ,para saber si tiene preinstalacion que fijo que si , levanta las tapitas del cuadro,en una tendrás los 4 intermitentes ,en otra tendrás el antiniebla trasero y otras 2 vacías,levantas las vacías  y tendrás un conector con fas-ton ,ese es de la preinstalacion de los antinieblas,luego tendrás que poner relés ,y conectar adelante etc etc
un saludo  ;)
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
Edualovi
Ok mirare a ver si hay algo de la preinstalación aunque ya me pareció ver algo pero de una instalación de largo alcance.
sera1602
buenas el mio es del 96 y la trae la instalacion pero es si como te comentan hay k ponerle el rele, yo le puse un boton igual k el del antiniebla trasero , justo debajo en el la tapaderita de abajo k esta libre en la parte izquierda del cuadro ,
Edualovi
Por cierto donde encontraste el botón?
Y donde instalaste los reles?
sera1602
en la chatarreria y el rele se lo coloque alao de la bateria por fuera y el fusible en la misma caja de fusibles del  del motor en uno de los uecos vacios
Edualovi
He levantado la tapita que hay justo encima del botón del antiniebla trasero y si que tiene conector pero he mirado en la zona donde debe ir el antiniebla tras el parachoques delantero y no veo ningún cable suelto el tema del rele no lo he mirado.
EA1AEG
Mira al lado del radiador hay un conector con 4 cables que posiblemente sea la preinstalación de los antinieblas junto al interruptor que comentas.
Un saludo de Angel desde Lena Puerta de Asturias.
Galloper Super Exceed 115CV
sera1602
detras de los focos delanteros hay dos conectores uno detras de cada foco y en el cuadro de luces si lo desmontas en la parte izquierda debajo del antiniebla trasero , tambien hay otro conector y es de los mismos cables por lo menos el electricicta k me coloco los mios los saco de hay por eso yo tengo el boton en el mismo cuadro con otro boton esactamente igual.
Edualovi
Edualovi
Hola entre unas cosas y otras he tenido este tema un poco aparcado, pero al fin me he animado y he instalado los antinieblas delanteros y funcionan!.
Al final lo he realizado a traves de la instalacion original y con recambios de Mitsubishi.
En mi Montero del 98 la instalacion de las luces delanteras de niebla esta casi entera, vamos que le falta colocar el botoncito del salpicadero, un fusible de 15A en la posicion 10, un cable que va desde un conector de 4 hilos que hay junto a la bocina, delante del radiador hasta cada faro antiniebla y obviamente los 2 antinieblas delanteros.
Empezamos, lo primero de todo me hice con un esquema electrico de como es la instalacion en el Montero que es este
De este esquema lo que no tenia instalado mi coche es:
- Fusible dedicado de 15A en la posicion 10 del esquema como este:
que no va dentro de la caja de fusibles del compartimento motor, sino que esta en un portafusibles aereo justo detras del altavoz delantero del lado del conductor, me costo trabajo encontrarlo.
-Interruptor de luces de niebla delantero que es el C-151 del esquema, la referencia de Mitsubishi es MR168573 y vale unos 50€
Este va colocado justo encima del interruptor de niebla trasero bajo una tapita que tiene el conector de 6 hilos.
-Cable que va desde un conector que hay junto a la bocina del coche por delante del radiador A-105 (4 hilos) hasta cada uno de los antinieblas delanteros A-104 (antiniebla  lado conductor 2 hilos) y al A-106 (antiniebla lado pasajero 2 hilos) la referencia de Mitsubishi es: MR282749 y vale unos 40€
- Antiniebla delantero lado conductor con la referencia MR391890 unos 160€ original (existen otros iguales de marca paralela por unos 50€)
- Antiniebla delantero lado pasajero con la referencia MR391889 unos 160 original (existen otros iguales de marca paralela por unos 50€)
Con todo esto y un rato libre queda todo instalado y funcionando.
dimoni4x4
yo instalé unos parecidos, pero alumbran muy poquito... ¿ y los vuestros ? Estoy buscando unos del mismo tamaño que hagan más luz.
Montero 2.8 GLS Largo
Montero DID Kaiteki Largo
Edualovi
Los que yo instale, que son cual originales, da muy buena luz.
dsg_1990
esos que hablais de marca paralela... algun enlace donde poder comprarlos?
Montero v80 3.2 Did kaiteki
