Filtro DPF
Iniciado por acuario, Abril 05, 2011, 13:19:24 PM
acuario
Hola a todos: tengo un montero kaiteki del 2007 con el "espantoso invento" del filtro de partículas DPF, bueno cuando se le cambia el aceite también especial "5-W30 DPF" que por cierto si vais a Marruecos y os hace falta NO LO HAY no sé lo que poder hacer en ese caso, hay que poner algún tipo de contador a cero para que el filtro de partículas sepa que el aceite es nuevo, o eso es solo en caso de que se obstruya y haya que llevarlo al taller.-
Bueno espero haberme explicado, gracias por vuestra lectura y si alguien sabe algo sobre el tema estaré encantado de leer sus comentarios.-
Lo que he leìdo es que lleva un sensor de presión que detecta cuando está muy obstruído y gatilla la quema, no debería ser necesario programar nada pero igual confirma
Yo creo que no hay que poner a cero nada pero solo lo creo, no lo se a ciencia cierta.
Lo mejor que puedes hacer con el filtro es quitarlo y fuera problemas.
