Cruise Control
Iniciado por mitsumanu, Marzo 27, 2011, 11:56:39 AM
mitsumanu
esto es lo que pone en la web:
Instrucciones de montaje y de uso
WAECO MagicSpeed MS 400       3.06
Regulador de velocidad confort para vehículos con servomecanismo de vacío
    Funciones: fijar la velocidad y recuperar la velocidad fijada
    Ajuste fino de la velocidad del vehículo (Tap up, Tap down)
    Ajuste autónomo de los parámetros
    (señal de velocidad o revoluciones
    y sensibilidad) mediante la tecnología de autoaprendizaje
    Autodiagnóstico acústico y visual
    ON/OFF
    Para todos los vehículos con 12 voltios
    de tensión de alimentación
    Verificado electrónicamente
Tiempo de montaje: aprox. 3 a 4 horas
Requisitos de montaje:
Alimentación de tensión del vehículo de 12 V, cable del acelerador o varillaje del acelerador, fuente de presión negativa, señal eléctrica de velocidad
TODO HOMOLOGADOXF
mitsumanu
va a ser que no lo voy a montar de momento:
.-mando    55.43
.- centralita 238.56
.- montaje  298
a todo ésto se le ha de sumar el IVA
le hacen de manera artesanal un juego de varillas para simular la presion del pie (que miedo da), pero dicem tambien que garantizan el resultado porque lo llevan instalando desde 1998 en todo tipo de vehiculos
Si alguien descubre algo que vaya poniendo, de momento seguiré buscando otras opciones
TODO HOMOLOGADOXF
