DI-D Desconexión ABS (Jose Antonio)
Iniciado por Luis DLP, Noviembre 12, 2010, 17:09:11 PM
0 Miembros y 5 Visitantes están viendo este tema.
Oscar01
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
croomaister
Cita de: Oscar01 en Julio 24, 2012, 20:05:23 PM
Hola José, ¿Te da fallo?
Hola, por ahora 0 fallos, he ido a una pista a darle gas y perfecto y una cuesta con trialeras donde. Siempre m pitaba el control de estabilidad a pesar de estar desconectado y se me volvía a autoconectar y lo he subido sin pitidoS y sinq se conecte.    perfecto!!
Sólo q al volver a conectarlo tienes q parar el.motor y volverlo a encender y ya está, desaparecen los chivatos en el cuadro y a seguir!!
Jose (Melilla)
Montero V80
ferre
El interruptor puede ser  de simplemente pulsar o se a de quedar fijo ,lo digo para que  cuando se pare el motor resetee automaticamente.
Puede ser un simple pulsador. Para desconectar el ABS sólo necesitas crear el fallo.
De hecho yo cuando lo desactivo suelo volver a poner el interruptor en su sitio,
ferre
Josepybea
Muy buenas, yo he visto este brico esta mañana y a mi me lo hizo el mecánico hará un par de años y no se dónde cortó.
Aquí va el problema,
Cuando desconecto el abs me queda el motor capado como sí le faltaran 40 o 50 cv.
Eso hos pasa a vosotros?
Tiene solución?
Muchas gracias por todo y buen brico, ya he usado alguno de aquí por ejemplo el de la limpieza de la admisión y todo de maravilla.
Saludos Josep.
Bcn-Maresme
DID 3.2
Eso es muy raro, a saber donde metió la tjera. Eso no debía hacerlo. Yo que tu suguía el cable desde el interruptor a ver donde lleva, si lleva a algún fusible anula ese sistema y ponlo como lo llavamos los demás.
Josepybea
Muchas gracias, ahora sabiendo que no debería pasar anulare lo que me han hecho y haré lo del brico.
Saludos Josep.
Bcn-Maresme
DID 3.2
granca
Tengo una pregunta.
Para acceder a desconectar el abs hay que desmontar solo el panel central o hay que quitar todo desde el baul central, palancas, etc.
En caso de solo el panel ¿que hay que quitar??
gracias
En las fotos del brico se ven los plásticos que hay que quitar.
El baul no hace falta. Palancas si.
Ant. Tarraga
José Ant
En el 2001 mío
Solo se quita el modulo de las palancas
como????
Tengo dudas de donde se saca ese plástico
"Por Tierra de Vinos"
Rutas ,Travesías y Expediciones por España y Africa
Cursos de conducción
Navegación gps y road-book
Rescate y recursos basicos off-road
4x4Montesinos Jumilla
Orientación y aventuras
Cita de: Ant. Tarraga en Noviembre 12, 2012, 22:03:59 PM
José Ant
En el 2001 mío
como????
Perdona el retraso, vi tu mensaje pero he tenido un par de días de locura.
La verdad es que no recuerdo exactamente por donde hay que desmontarlo, pero no recuerdo que fuese difícil. Está tarde intentaré sacar un hueco para verlo.
Es que ahora tengo al coche castigado  ;D, le tengo metido en la cochera con el depósito en reserva y, la vedad, me da una pereza enorme sacarlo y meterle 130 €, como mínimo.
canyonero4x4
José Ant
En el 2001 mío
como????
Siento entrometerme, para quitar las palancas, saca los posavasos de un tiron, va con patillas a los lados y va muy duro, tienes dos tornillos debajo, quitalos, desenrosca los pomos y todo para afuera...
Y para sacar el modulo de arriba, dos tornillos mas ahi:
No se si es eso lo que preguntabas, pero por si acaso....
Ex samurai long body 1.3 +8 (La salchicha peleona)
Ex patrol GR Y60 +25 (el GRan blanco) adios mi chiquitin...
Montero DI-D 5p 2001...y ahora que??
Orgulloso miembro del SoriA-TEAM.
Ant. Tarraga
Muchas gracias
El mío es automático
Pero me imagino que ira igual
Voy ha hacerlo, pues ya he tenido dos apretones , con el put.. ABS
