gdi 3.5 v6
Iniciado por charlynes, Marzo 04, 2011, 22:51:09 PM
charlynes
hola , queria preguntaros que tal va el 3.5 gdi del 2001 , manual y kaiteki , estoy mirando uno y necesito saber que tal va y que mirar antes de comprarlo ,que fallos comunes de este modelo e.t.c. , lleva cadena? que tal el bimasa? me urge gracias
montero 3.5 v6 gdi en proceso de crecimiento
EX - mitsu 3.5 v6 trophy preparadito para todo
jeep grand cherokee 4.7 v8 para pasear con la familia
Se vendieron muy pocos, lo unico que he oido es que traga un huevo.
charlynes
el consumo no me asusta , mira mi firma , me preocupan mas las averias
gracias enric
Es que por aqui corren muy pocos como para tener una estadistica fiable.
evt75
yo estuve a punto de quedarme uno pero automatico...y es una pasada!!!!!!!!!
eso si como ya me deshice del mio por el consumo....pues al final me compre el gry61...por que el consumo debe estar por los 13 litros seguro???
y el que yo probe llevaba la correa de distribucion cambiada...o sea correa!!!
de todas formas en oscaro sale lo que lleva cada modelo!!!
evt75
patrol gr 3.0di 03
mitsu l200 98
scenic rx4 2.0 16v 00
ex-frontera 2.2 dti 03
ex-mitsu pajero 3.5 v6 auto 95
ex-samurai 1.9 d 01
Gris - 2010
El  mío  con  80.000  km, y  circulando  siempre  en  4 H, no  me  ha  dado  ningún  problema,  gasolina  98  de  repsol  de  bajo  azufre ( SI o SI )  y  llevarlo  alegre  de  vueltas  de  vez  en  cuando, para  limpiar  la  carbonilla  y  evitar  sus  consecuencias.
Consumo  mixto, de  17  a  19 litros.
Comportamiento  excelente.
De  la  poca  información, que  encontre  de  este  coche, no  he  oído  ningún  problema, excepto  en  mercados  latinoamericános  por  culpa  de  la  calidad  del  combustible.
SALUDOS.
charlynes
hola efren , yo he probado uno automatico y me desilusiono mucho , en secuencial andaba bien como el trophy mio pero en automatico super lento y le faltaba el empuje del manual asi que estoy casi decidido por el manual , la semana que viene sabre algo
gris-2010 , el consumo como el aletones y gasolina de la 95 , la de 98 es muy cara para usarla a diario pero cada 4 o 5 depositos le meto uno de 98 a todos los que tengo
gracias por todo
saul
pues suerte charlines  y espero verte con la nueva montura pronto,
:D saludos
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
Como ya te comenté, mejor vete a por un DID, si te parece poco lo que tira, le metes centralita.
Los GDI no han salido tan buenos, como parecían. Además, no será fácil encontrar recambios paralelos (para cosas de motor).
charlynes
kkb , necesito gasolina que es lo corre por mis venas je,je,je
javidemv6
#10
Muy buenas.
Yo e tenido los dos, (ahora los tres je je je) el que tienes ahora y el GDI, problemas los mismos que el DID, falla el techo solar, la pantalla de informacion... lleva correa, lo que si que te cuento es que el MIVEC anda mejor en salida, tenia mas patada,  luego en carretera y consumos mucho mejor el GDI, en cuanto al cambio, le faltaria aceite al que llevaste, va de miedo...
Consumos, relajado 13, como le pises y le metas ruedones 16, para gastar 18 tienes que ser muy bruto o no que para algo sube a 6500.
Entre el aletas y el GDI me compre un petrolo DID, me duro 1 mes lo vendi en cuanto pude, el consumo era 12 litros... saca tus conclusiones, pero eso de llegar a una curva a 60 en segunda y pisarle y tire, tire, tire no tiene dinero, para todo lo demas....
Gasolina 95 y como comentas uno 98 de vez en cuando.
160.000 Km sin ningun problema, y dandole caña.
si no recuerdo mal el avance de las valvulas para cuando se lleva exprimiendo es electrico(amos la distribucion variable)efectivamente lo malo esq va por correa, en españa desde el año 2004 si lo quieres lo tienes que pedir a la fabrica para que lo manden asiq piezas de desguace casi nulas, y lo del cambio si es automatico pasa como con tods si quieres que valla bien el filtro y el aceite nuevo cada 80.000km(recomendable dejar gotear bastante tiempo por si tiene restos de ferodo de los discos de embrague) por regla general es mas rapido que el del jeep grand cherokee amos si as llevado algun audi automatico de los ultimos que cmabia rapido pos este igual amos el de mitsubishi
